Старый 19.02.2019, 10:05   #1
По умолчанию Лить или не лить масло в масляный фильтр?
Как быть?
Старый 19.02.2019, 10:26   #2
Олег34
Аватар для Олег34
Вопрос , скорее , религиозный. Одно время , лил при замене. Потом , перестал. Все это , на разных машинах , начиная от копейки , заканчивая МБ. Включая сюда , еще не малый пласт малой строительной техники . Какой бы то ни было разницы не заметил ни где.
Старый 19.02.2019, 10:27   #3
зайсан
Аватар для зайсан
Как быть?
Я наливаю масло в фильтр.
Думаю хуже не будет.
зайсан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2019, 10:29   #4
Как быть?
А зачем? Никогда, за последние лет тридцать пять(как пошли такие фильтры) - не лил - ни разу ни с одним двигателем по причине фильтра проблем не было.
После того как двигатель заглушен - в сопрягаемых деталях масло остается. И за пару секунд, пока новый фильтр заполнится маслом и погонит его в систему - сухого трения не будет.
Старый 19.02.2019, 11:22   #5
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Чтоб масло было в фильтре при запуске - надо отгибать обратный клапан и лить туда. Но никто из льющих, как правило, этого не делает, все льют по центру. Вот в этом уже смысла не очень много.
NeFOuND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2019, 13:29   #6
TORO64
Аватар для TORO64
аналогично
Старый 19.02.2019, 13:49   #7
Ютуб категорически запрещает лить. Значит он прав!
Старый 19.02.2019, 16:11   #8
К тому же - если не угваздался как свинья, снимая старый фильтр - зачем обливать себя свежим маслом!
Старый 19.02.2019, 16:17   #9
Pavel77
До крайнего раза ни когда не лил в фильтр масла, а вот в этот раз залил (ЛИВНА кажется) завернул и фига там лампа горит, давление 0,0! Минута горит аварийка. Заглушил минут через 30 опять завел, фига ноль-повдоль! Отвернул фильтр, слил с него масло, то се минут через 30 завернул как бы влажный фильтр, завел, нету давления, ну все где то пипец... на следующий день купил новый фильтр ФРАМ, завернул сухой, завел и через минуту полезло давление и лампа потухла! Для себя решил однозначно не заливать в фильтр масла!!!!
ЗЫ. Х.з. может и в фильтре дело было, да движок УМЗ-451, фильтр аля вазовский. Масло петро-канада 15W-40 (ну то есть густое, минералка), может насос не смог продавить воздушную пробку через мокрый фильтр
Последний раз редактировалось Pavel77; 19.02.2019 в 16:47.
Старый 19.02.2019, 16:29   #10
johnlc
Как быть?
как угодно . практически это не имеет значения пять или десять секунд надо будет крутить двигатель стартером для набора давления.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:21.
