Старый 18.12.2018, 16:26   #11
razer
Аватар для razer
У полдюймовой стенка толще 2мм,почти 3мм. будет.
кто знает какая у него труба.. может китайская или типа того.. я видел такие что резьбу там резать бесполезно.. она ее перерезает..
Старый 19.12.2018, 07:06   #12
Илья13
Аватар для Илья13
Обычная сантехническая труба...
Ездил вчера в гараж. пытался к новой рулевой колонке приладить старый рулевой вал. Родной от уаза.
Руль от УАЗа сел на вал колонки как родной. Надеялся что и старый вал войдёт туда же. останется только укоротить его по месту.
Но что-то пошло не так.
Кстати. Что-то я не заметил никакого подвижного шлицевого соединения (для компенсации смещений кузова и рамы) на родном УАЗовском валу...
Илья13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2018, 07:54   #13
Сообщение от Илья13 Посмотреть сообщение
Так а его там и нет вроде
Старый 19.12.2018, 08:16   #14
gonzickus
рулевой вал от запорожца
имеет элемент пассивной безопасности
Старый 19.12.2018, 11:26   #15
razer
Аватар для razer
гнется он в этом месте на здрасти! на самом запоре не говоря про что то еще..
Старый 19.12.2018, 15:03   #16
-ALT-
Аватар для -ALT-
а на старых УАЗах его и не было, жесткий вал был. когда травмобезопасный стали ставить не знаю, врать не буду, но давно.
Старый 19.12.2018, 16:10   #17
Илья13
Аватар для Илья13
Травмобезопасный, говорите...
Это меняет дело. Покупать готовый я не готов.
Что бы такое придумать со шлицами?
Старый 19.12.2018, 17:11   #18
gonzickus
чё-та у меня не гнулся
а ездил там,где на уазике боюсь.и без гура
Старый 19.12.2018, 17:41   #19
Rusan
Аватар для Rusan
Что ж вы всякой хернёй то себе голову забиваете.
Удлиняй обычной трубой.
Там крестовина скорее сломается, или родная труба свернется, чем эта вставка из водопроводной.
Лет семь у меня так сделано, под патрулевский ГУР. Единственно, не помню уже, трубой вставку делал, или же куском привода из набора головок - надо идти смотреть.
Rusan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2018, 11:26   #20
-ALT-
Аватар для -ALT-
Это меняет дело.
Смех смехом, а я лично на своей шкуре это оценил, когда теану переехал в 2014 году. Редуктор от рамы оторвало и он вместе с мостом назад улетел. Рулевой кардан при этом по шлицам располовинился, я его прям на месте ДТП потом стыковал, чтобы хоть как-то руль крутить во время затаскивания на эвакуатор. Не было бы шлицов - 100% меня бы рулем к спинке сидения припечатало бы.
Из крепкого со шлицами можно взять от сюрфа 90-х годов рулевой кардан, там конструкция аналогичная нашей, только габариты другие и металл хороший. А раз все равно подгонять, то какая разница, что резать. Б/у и контрактные карданы от него вполне не дорого стоят.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
