19.11.2018, 18:58 | #1 |
Вопрос по сварке,
Я не сварщик, поэтому тыкать носом и издеваться не нужно. Просто объясните доступно, что сделать, или где почитать про подобное?
Наши сварщики, на работе, большинством отказалось делать. Один согласился, но за весь сегодняшний день, работа не сдвинулась ни на миллиметр. Объясню в чём дело. Пригнали тепловоз, у которого лопнула рама. Естественно, что раму вытащить и перевернуть, в надлежащее положение никто не дал. Позволили только выкатить колёсомоторный блок, что б не мешал. Металл 20мм, коробчатая рама, шов разделан болгаркой. Сам шов вертикальный. Проблема в том, что рама сильно намагничена. При попытке варить, дугу выдувает и металл то же. Рама намагничена так, что кусок металла можно запросто прилепить к ней. Я с таким и сам сталкивался, когда пытался сварить 2 рельса. Там сказывалась близость подстанции и над путями шли отсасывающие фидеры, со станции. В том случае от сварки отказались. Приехали путейцы и сболтили лопнувший рельс накладками. |
19.11.2018, 20:23 | #2 | |
19.11.2018, 21:00 | #3 |
чето я слыхал про точку кюри.... когда магнитные свойства исчезают....
19.11.2018, 22:13 | #4 | |
19.11.2018, 22:50 | #5 |
19.11.2018, 23:27 | #6 |
19.11.2018, 23:33 | #7 |
Я и помогаю, как могу... Но я же не профессор АО ВНИИЖТ по кафедре ремонтной сварки паровозов... Как можно вообще всерьез думать, что кто-то тут может помочь в таком деле? Но на некоторые несоответствия, которые я усматриваю, я указать вполне могу и указываю, вполне реальная помощь, между прочим...
19.11.2018, 23:35 | #8 |
Я вот уверен, что кроме меня и Дестроера тут на форуме никто даже что такое "отсасывающий фидер" не знает, люди небось думают, что просто в первой букве второго слова ошибка... А я хотя бы это знаю...
20.11.2018, 00:02 | #9 |
Ну так давай по делу,чел. спрашивает .Сам знаю, твои схемы,коментарии-помогают.Вдруг кто в теме?
Последний раз редактировалось с колхоза44; 20.11.2018 в 00:06. |
20.11.2018, 02:38 | #10 | |
Но вот пошло что то не так и сварка не задалась. Возможно, я не разбираюсь в причинах подобного феномена. Возможно подобную реакцию вызывает нечто иное, но такое имеет место быть. Друг- сварщик, рассказывал, что подобный феномен описывался в учебниках по сварке. Но сам варить шов отказался. Вероятно, там имеет место быть разница магнитных полюсов, на кромках шва. Кстатися, в интернетах как раз есть информация о подобном феномене. И называется оно "магнитное дутьё". Поэтому ёрничать не надо. Я конечно не переломлюсь, погуглю и почитаю сам. Но есть вероятность, что это мало поможет делу. К слову сказать, сварщик пытался накрутить провод на свариваемый короб. Но в том месте это сделать не удалось из за особенностей конструкции рамы. Пробовал приваривать стальной дрын параллельно шва и на него наматывать сварочный провод, то же не помогло. Вот мне и стало интересно, что это и с чем его едят? Поэтому ты не ходи вокруг да около, а объясни. Последний раз редактировалось Destroerr; 20.11.2018 в 02:47. |
