Старый 05.12.2018, 11:59   #31
HEXTA
Аватар для HEXTA
Сообщение от Denis75 Посмотреть сообщение
Выбираю насосную станцию, че то они все имеют ГА максимум 24л. Не маловато будет? Потребление- душ+ стиралка. Водопровод- с накопительным баком. Т.е. включил скважинный насос, наполнился бак, насос выключаем, вода из трубы стекла обратно в скважину (чтобы не размораживало трубу, т.к. она находится на малой глубине). И вот после этого бака нужно поставить еще насос для создания давления в трубах. Есть вообще с ГА на 2л. Или может искать отдельно насос и отдельно ГА, литров на 80?
Если накопительный бак выше уровня разбора, то...
может просто поставить на выходе из бака насос повышения давления с датчиком потока?
И гидроаккумулятор не понадобиться.
Старый 05.12.2018, 12:21   #32
Denis75
Сообщение от HEXTA Посмотреть сообщение
Выше установить никак не получицца- нет теплого чердака. Бак стоит на полу.
Вобщем, поискал насосные станции- с ГА по 50...60л они стоят охрилионы денег. В пределах 10 тыщ только с ГА на 24л. Значит, такую и буду брать. Отдельно насосов вообще не нашел.
Denis75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2018, 12:41   #33
Просто интересно, а нахрена тогда есть станции с ГА объемом 24л, которые стоят 30...70 тыщ р.?
Не знаю.
Слушай.
А еврокуб некуда поставить?
Можно скважинным насосом в него качать, а потом простейшей насосной станцией раздавать потребителям.
Ден НСК на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2018, 12:46   #34
Dennis
Аватар для Dennis
https://teplovodservice.ru/nasosy/dz...omet_6072_dom/
лет 7 круглогодично юзаем такую систему.
один насос подох уже правда.
одну мембрану сменил в ГА.
плавный пуск-плавный останов.
очень приятно все работает.
Старый 05.12.2018, 13:25   #35
Denis75
Не знаю.
Слушай.
Дык у меня так и сделано, только не куб, а бочка на 80л. Вполне хватает. Большую емкость не хочу, в ней будет осадок скапливаться, т.к. вода дольше стоит, да и мыть ее сложнее.
Старый 05.12.2018, 13:50   #36
Если есть запас воды, то достаточно и небольшого ГА.
Я делал дома временную систему с забором воды из канистры.
Насосная станция Вило с бачком литров на 10.
Все прекрасно работало.
Старый 05.12.2018, 21:22   #37
Saab
Можно емкость и на 2 куба поставить. Ее мыть не надо, если внутрь свет не попадает. Осадок должен скапливаться в специальном приемнике внутри емкости, куда вода из скважины попадает. Собственно вода должна попадать не самотеком, а идти по трубе с маленькими отверстиями до самого низа, что бы исключить взвешивания осадка при опустошении емкости.
Подобные схемы используются в случаях, когда дебет скважины не позволяет быстро набирать воду, или при быстром наборе падает уровень воды, от чего ее потоки вымывают из окружающего грунта грязь.
ГА насоса должен быть большой, оптимально 50-100 литров. Собственно насосы с ГА 50 литров стоят тысяч 10-15.
Старый 06.12.2018, 08:50   #38
HEXTA
Аватар для HEXTA
Так у человека запас 80 литров есть.
Зачем ему большой ГА?
А если насосная станция идет от производителя изначально, скажем так... с "гидрорессивером" на 2л, то значит этого достаточно...
Зачем переплачивать?
Старый 06.12.2018, 09:34   #39
Венталь
Аватар для Венталь
началось))) еврокуб,бочка на крышу.стратегический запас воды))) у меня ГА вообще на три литра стоит,никаких проблем мне это не доставляет,наоборот места не занимает.
уже лет как 12 наверное насосу,за все время только в бачек пару раз давление подкидывал.
Венталь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2018, 09:48   #40
Алексей88
а меня вот станция достала уже и хар-ки не плохие 29,2 л/мин, макс напор 60 м, га 24 л, набирает давление максимум 1,2-1,4 и все, стоит маслает, больше набрать не может, мыться вообще жопа, когда давление подает струйка с мизинец течет и ждешь хрен знает сколько пока включится, хотел водомет вместо нее, но чето ценник под 10ку
Алексей88 на форуме   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:37.
