Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > Буханки и Головасты > Тюнинг
Старый 27.10.2018, 21:48   #1
АДМИРАЛ 8
Аватар для АДМИРАЛ 8
По умолчанию Лифт кузова, проблема с рулевой
Хочу сделать лифт кузова 60мм и встал вопрос как быть с рулевым валом, его нужно удлинять? Или он на шлицах удлинняется?
АДМИРАЛ 8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2018, 14:34   #2
Логин_Питерский
Аватар для Логин_Питерский
Вал одно целое с редуктором?
Логин_Питерский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2018, 15:03   #3
Александр33RUS
Аватар для Александр33RUS
Сообщение от АДМИРАЛ 8 Посмотреть сообщение
Прикинь сначала как будет стоять руль если его на 6см опустить,может и нормально получится. Я вроде так и ездил ,ничего не делал. Потом, когда ГУР ставил заказал длинный вал.
Александр33RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2018, 21:38   #4
Alex64lubaev
Аватар для Alex64lubaev
У меня так и стоит старая колонка после лифта на 60мм. В планах уже 5-й год в Автогуре заказать удлинённую колонку.
Alex64lubaev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2018, 22:27   #5
АДМИРАЛ 8
Я вас понял, а удлиненный вал от какой модели или он специальный для буханки продается?
Старый 31.10.2018, 11:27   #6
Александр33RUS
https://autogur73.ru/rulevoe-upravle...utogur731.html
Старый 06.01.2019, 18:59   #7
Юрий100
Аватар для Юрий100
Я делал лифт кабины на + 50мм, правда у меня уже стоит кардан вместо рулевого вала, который я удлинил на +60мм. и кардан позволил ещё руль тоже отодвинул от двери, теперь посадка за рулем намного комфортней, да и друзья перестали подкалывать за кривизну руля по соотношению к сиденью с завода.
Юрий100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2020, 19:59   #8
johnlc
лифт кузова 60мм
редуктор без гур, вал прямой, обошелся подкладыванием пластины 8мм под задний болт и расшарошиванием боковых отверстий крепления рулевого редуктора. + рулевые наконечники вкрутил полностью в продольную тягу.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.
