20.04.2019, 15:07 | #111 |
А комплект с ЗПЦ встанет на евро2?
Сейчас кардан придет прямой, после установки летом надо что то делать с ГРМ. На что менять думаю.. Хотел поменять разрезные звезды РВ только, выставить фазы. А потом увидел на драйве что у многих съедает шестерню КВ при этом остальные звезды целы. Летом вскрывал крышку клап. усё упорядке и подумал заменить только звезды РВ на разрезные. Сейчас даже не знаю... пробег не большой, 103ткм. Все работает без шумов, но жрет много. |
20.04.2019, 15:59 | #112 | |
Встанет. Только на метки на шестерне распредвала не надо обращать внимание,
если комплект от ЗМЗ. Транспортиром фазы надо проверять. Цитата:
Шестерню коленвала однорядная цепь у меня почти полностью съела за 60 тык. С двухрядной это должно быть дольше. Так может дело не в ГРМ? |
20.04.2019, 16:14 | #113 |
20.04.2019, 20:26 | #114 | |
только потому,что загорелась ошибка датчика распредвала. Бензин заливал 95 - никакой разницы с 92 обнаружить нельзя. Но у меня ГП 4,6 и авто полегче. |
20.04.2019, 20:33 | #115 |
Что то не могу найти комплекты с цепью диттон ЗПЦ. У прогресса только с чезет.
21.04.2019, 00:03 | #116 |
01.05.2019, 12:22 | #117 | |
Накиньте цепи на звёздочки привода распредвалов и коленчатого вала и сами увидите невооружённым глазом что они как кошка с собакой. ... Зубчато-пластинчатые цепи латвийский завод DITTON не производит. В прошлом году получали через них с немецкого завода "Метеор". Цепи хорошего качества, но сотрудничество с лабусами которые путают политику с экономикой и откровенно жадничают не срослось поэтому сейчас получаем для комплектов цепи из Италии. |
01.05.2019, 12:30 | #118 |
Эти цепи производятся где угодно только не в Чехии поэтому подделками можно считать все из четырёх вариантов которые обнаружил в московских магазинах и на рынках.
Был случай убедиться... В прошлом году на МИМС-2018 ВАЗовцы приглашали специалистов завода CZ из г.Страконице чтобы утвердить образцы и подписать контракт на поставку цепей для каких-то своих опытно-промышленных разработок. Приехали маркетологи без образцов только с прайсами и сказками. Контракт без утверждения образцов - это им не ЗМЗ-Соллерс чтобы таким шулерством заниматься. |
02.05.2019, 00:12 | #119 | |
С тех пор они прошли больше, чем однорядная цепь, которая стояла с завода. |
02.05.2019, 01:34 | #120 | |
Попробую объяснить. На ЗМЗ с цепями любой конструкции происходит одно и то же. Сначала берут качественные детали, а потом начинают подмешивать в них хуже, хуже и хуже. Цель прозрачна и понятна - чтобы увеличивать Объёмы продаж запасных частей. Например. - С конца 2013г., когда начали устанавливать цепи Морзе на двигатели серийной сборки, до середины 2014г. цепи были нормального качества. - Потом стали устанавливать очень похожие, но более лёгкие. При взвешивании на весах разница заметна. - Потом стали устанавливать совсем дерьмовые кировского завода пулемётных лент. Это известный трюк манагеров у которых за лабораторные работы по курсу Копроэкономики "пятёрок" с картинками моста через Амур целые карманы. |
