Закрытая тема
Старый 16.04.2019, 12:30   #261
да нормально всё
ток зависит исключительно от тех.состояния аккумулятора и его химии
и дело не в напряжении сети
вот взять допустим литиевый аккумулятор.если он разряжен,ток заряда при 15 в легко достигает 100 ампер и ограничивается только сопротивлением провода
на исправном свинце такое невозможно
предохранитель как правило 120-150 ампер
он сгорит если
1 аккумулятор имеет короткозамкнутые банки
2 перепутать полярность
3каким-то образом включить стартер на ходу
4 положить масляный щуп на клеммы
все эти варианты-из жизни
Пред у тебя встроен в аккум, что ли???
При четвертом варианте сгорит не пред, а щуп!
Ден НСК вне форума
Старый 16.04.2019, 12:37   #262
gonzickus
чё эта ?
генератор на коротыш выдаст 150 а
и щуп сгорит и предохранитель тоже.
Старый 16.04.2019, 12:39   #263
чё эта ?
У тебя гена куды подключен????
У меня напрямик на аккум.
Для надежности.
Ден НСК вне форума
Старый 16.04.2019, 13:05   #264
gonzickus
Для надежности.
на патриоте этого года -шлейфом.аккум-стартер-генератор
надо бы переделать.пока руки не дошли.
Старый 16.04.2019, 14:58   #265
Вот это подключение самое вЕрное!
Ден НСК вне форума
Старый 16.04.2019, 19:06   #266
-ALT-
Аватар для -ALT-
Эм.. Что за шлейф? У меня силовой плюс с генератора уходит на блок силовых предохранителей (до предохранителей), а от туда на аккум. Стартер напрямую с аккума отдельным кабелем. Суть тоже считай напрямую на аккум всё уходит. Или я что-то не так понял?
-ALT- вне форума
Старый 16.04.2019, 19:10   #267
gonzickus
Сообщение от -ALT- Посмотреть сообщение
не знаю как у тебя,а у меня на патриоте так
толстый провод от аккумулятора на стартер и со стартера провод потоньше-на генератор.это и называется шлейфом
Старый 17.04.2019, 07:52   #268
-ALT-
Аватар для -ALT-
Не, у меня на стартер свой идет, на силовые предохранители свой, а от генератора до предов третий. С завода так было, эту же схему и оставил, когда проводку восстанавливал.
-ALT- вне форума
Старый 18.04.2019, 17:29   #269
NICKTIMUAZ
Точно! И еще один с аккума на главное реле через свой предохранитель.
Я вот все-таки подумываю исключить предохранитель из цепочки гена-аккум, т.к. один фиг там немного на контактах теряется и требует периодической зачистки.
NICKTIMUAZ вне форума
Старый 13.06.2019, 08:11   #270
Victorio
По умолчанию замена генератору Bosch
Генератор Bosch 0124325053 0 124 325 053 c уаза патриота с двигом Iveco F1A.
На какой генератор можно заменить отечественного производства? Пожелания - установка один в один или с минимальной подгонкой ( переделками). Желательно ремонтопригодный
в поле, то есть непаяный диодный мост и тп. Доступность в магазинах переферии. Какие есть варианты ?
Буду благодарен если ткнете ссылкой на каталоги для отечественных машин с подобными картинками, как я приложил.
Последний раз редактировалось Victorio; 13.06.2019 в 08:13.
Victorio вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 13:13.
