Старый 01.02.2019, 11:19   #151
Александр33RUS
Аватар для Александр33RUS
Сообщение от охотник13 Посмотреть сообщение
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста где в Москве лучше обслуживать буханочку сток, что бы было цена-качество ?
"Обслуживать" что в себя включает?? Масло поменять? обычно во дворе у себя. Или ремонт?? Тогда например http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=94764
Александр33RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 14:05   #152
охотник13
Сообщение от Александр33RUS Посмотреть сообщение
По поводу масло поменять я с вами полностью согласе это можно и самому да и остальное можно, но сейчас зима, а гаража у меня нет. Булочка новая ,поэтому хотел сьездить к опытным мастерам или мастеру, всю протянуть смазать, проверить, подрегулировать сцепление -первая через раз включается . Те темы в услугах я прочитал. Может есть еще места где делают и форумчане могут посоветовать !!!!! Заранее спасибо !
охотник13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 14:16   #153
Александр33RUS
На Антона Главмеха ссылку давал, дублирую https://nasha4x4.ru/
еще можно к Никишурику http://exptuneup.ru/
можно к Коле Зверю http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=187657
Вот Никитос Кныш, он спортивные машины делает http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=233310
Вот Нива777, теперь и УАЗки делают http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=220083
Старый 01.02.2019, 18:44   #154
охотник13
Добрый вечер ! Спасибо большое !
Старый 06.03.2019, 09:36   #155
BAA136
Аватар для BAA136
Такой вопрос: подвернулись мне МТ 245/75 R16, какие диски под такую резину лучше взять, есть бодик 45 мм, но у меня водительская сторона чуть чиракет при максимальных ходах на зиме 245/70 R16, на родных штампах с ЕТ+22
BAA136 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 10:19   #156
Александр33RUS
Сообщение от BAA136 Посмотреть сообщение
Чиркает каким местом?? обо что?
А так логика подсказывает немного выдвинуть вылетом, например +10/+15 поставить. С ЕТ0 нормально встают уже шириной 265.
Старый 02.04.2019, 09:44   #157
охотник13
Здравствуйте ! Троллейбусный гул при начале разгона от 0 до 40 км в час, далее гул уходит совсем (полная тишина ) - что может гудеть ? Булочка новая, пробег 520 км ,малолистовая, мосты спайсер. Может это особенность данного авто, а может нет. Кто знает разьясните пожалуйста .
Старый 02.04.2019, 20:21   #158
Javert
Аватар для Javert
Хабы стоят?
Если стоят хабы и их выключить гул пропадает?
Вообще такой звук от неправильной установки агрегатов относительно друг друга и кривых углов карданов.
Старый 03.04.2019, 11:08   #159
охотник13
Хабы стоят?
Спасибо большое ! Хабы не установлены. Этот гул чисто при езде на заднем приводе. Передний мост не подключен .Буду смотреть .
Старый 04.05.2019, 17:57   #160
Screamer
Подскажите как проверить указатель уровня топлива? Я про стрелочный прибор на панели. Суть в чём. От старого хозяина остался такой конфиг, что стрелочный прибор работает как угодно, т.е. то покажет больше полбака, то меньше, то треть. При условии, что в баке топлива может не быть совсем. До датчика в баке пока добраться не получится, т.к. много чего сгнило и при откручивании можно всё оторвать совсем. Короче лезть в бак и к датчику пока не вариант. Надо понять исправен ли стрелочный прибор(если он исправен, то логично, что тогда дело либо в проводке, либо в датчике в баке). Так вот можно ли сняв этот стрелочный прибор проверить его работоспособность? Правильно ли я понимаю, что он работает из-за изменения напряжения? Тогда каково минимально подаваемое напряжение на него, т.е. чтоб показал минимум. Максимум понятно - 12 вольт. И собственно на какие выводы что подключать. Прибор старого образца с круглыми клеммами.
Правильно ли я понимаю, что на букву Б надо подать +12, на корпус подать минус и перемкнув с корпусом вывод Д стрелка должна показать полный бак?
Последний раз редактировалось Screamer; 04.05.2019 в 19:52.
Screamer вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:55.
