Старый 30.07.2013, 10:08   #1
Lelikspb
Smile Вопрос про прицеп УАЗ-8109
Всем привет. Прикупил за недорого прицеп УАЗ-8109 в хорошем состоянии. По докам 1988 года выпуска. Если у кого есть такие ответьте на несколько вопросов.
1. Где на кузове, кроме шильды, выбит номер?
Или может его не должно быть? Читал тут на форуме, что номер где-то у правого крыла на центральной стойке. Нет его там. Всё облазил. Видел в инете у кого-то был номер рядом с кольцом. Но он отличался от номера на шильде. На моём прицепе, на дышле, примерно по середине, симметрично, под углом, приварены маленькие площадки. На правой по движению есть какой то номер, но он не совпадает с тем номером, что на шильде. И кстати, для чего эти площадки? Видел прицепы и без них.
Короче разъясните.
2. Какие на этом прицепе стоят рессоры. Хочу поменять втулки. От чего подходят? Или дайте размер кто знает.
3.Какую лучше поставить резину?
На нём сейчас стоит Я-192. Она старая (сделано в СССР) и поэтому вся в трещинах. Есть возможность прикупить 2 колеса И-502 225/80R15.
Задевать о крылья или рессоры не будет?
Lelikspb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 14:04   #2
MTZ82
рессоры на этом прицепи стоят от ГАЗ 69 больше нечего сказать не могу.
Старый 30.07.2013, 18:57   #3
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Сообщение от MTZ82 Посмотреть сообщение
На прицепах марки УАЗ уже стоят рессоры от козла как мне обьясняли а вот на прицепах к ГАЗ-69 стоят передний от 69-го,бывает что встречаются старые прицепы ГАЗ на документах УАХ,это видимо тупо легализовали прицеп набив номер.
Где набит номер на прицепе меня тоже интересует так-как есть прицеп ГАЗ без доков,просто интересно.
Я на свой прицеп поставил два Уазовских колеса с дисками на 15 вместо родных от 69-го. Хочу уточнить что на родных ступицах к этитм прицепам стоит дистанционное кольцо на шпильках между ступицей и диском по толщине тормозного барабана и бывает что их теряют или не переставляют при замене ступицы и диск колеса неправильно садится,деформируется и его вырывает с гаек. Так случилось у меня-оказалось что на одной ступице нет кольца и я его вырезал из старого тормозного барабана.
Старый 30.07.2013, 19:05   #4
У меня Газоновский прицеп.
Когда его легализовали, номер найти не сумели. Гайцы свой набили.
Никаких проставок на ступицах не было.
Я поставил колеса от Г-24.
Проехал на них уже несколько тыс.км.
Старый 31.07.2013, 09:11   #5
Lelikspb
Вчера поставил на учёт. Всё прошло без проблем. Номер который на шильде записали как номер кузова. Номер который был на дышле, на маленькой площадке, записали как номер рамы. Вот в принципе и всё.
Старый 26.09.2013, 22:10   #6
Братцы, а вот озадачился покупкой прицепа УАЗ 8109 или аналогичного. Но в предложениях чаще всего предлагаются прицепы без документов.
Есть ли возможность легализовать такой прицеп? Если да, то как и каким способом по закону это можно сделать?
Старый 26.09.2013, 22:28   #7
Саня hanter 31519
Не получится. Лучше ищите с документами,пусть гнилой и переваренный но с доками а потом уже подыщите под эти доки в хорошем состоянии. Я сам так хочу сделать но все варианты с доками либо очень далеко либо я опаздываю...
Старый 26.09.2013, 22:42   #8
Лесничий
Аватар для Лесничий
Рессоры на прицепе стоят передние от газ-69. Втулки рессорные можно волговские поставить, предварительно укоротив по длине.
По поводу учета можно обратится в отдел технадзора.
Лесничий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 23:04   #9
Лесничий
Аватар для Лесничий
Рессоры счас можно купить новые Чусовского завода по цене примерно 3000 рэ за штуку.
Для примера: http://imp-ress.ru/catalog/ressors/g..._gas_69_front/
Старый 27.09.2013, 08:19   #10
Dennis
Аватар для Dennis
маленький он и безпонтовый во всех смыслах кроме аутентичности.
я купил легковую шаланду 1.6х1.9. метра и закатил под неё правильную ходовку.
при выборе легковой заготовки самое главное на дышло внимание обратить. оно должно быть таким что бы потом менять не пришлось.
прицеп
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
