Старый 09.03.2015, 19:06   #21
UAZZER888
Аватар для UAZZER888
Сообщение от Андрей67 Посмотреть сообщение
Спасибо, но хотелось бы знать на каких двигателях они взаимозаменяемы. Это наверное не мне одному будет интересно. Вроде как эта тема для этого.
Тебе интересна взаимозаменяемость по 606 моторам или по всей мерсовской линейке?- тут тоже нужно определенность внести!!!
UAZZER888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 08:56   #22
Андрей67
Сообщение от UAZZER888 Посмотреть сообщение
По всем мерсомоторам.
Андрей67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 09:37   #23
UAZZER888
По моему не корректный вопрос для УАЗБУКИ,про ВСЮ мерсовскую линейку!!!Уверен что и на Олдмерине тебе такую инфу не дадут,а если кто и владеет такой инфой,то два дня будет это описыватьИ.... задайся для сначала вопросом,для чего тебе такая информация и зачем ее ЗДЕСЬ искать
Старый 18.03.2015, 19:05   #24
Андрей67
Подскажите что нужно сделать, чтобы снять тнвд и потом другой поставить( движок ом606) на шкиву разметку в градусах нашёл, а где искать с чем их совмещать Поиском ничего не нашел
Старый 18.03.2015, 20:13   #25
Сергей303
На почту скинул.
Сергей303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 22:21   #26
Azonnn
Аватар для Azonnn
Адрес: 66 параллель недалеко от Полярного круга. Маленький город Инта
А про пушевскую КПП что можете рассказать как ее внедрить и какие могут быть трудности при монтаже в буханку
Azonnn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 23:50   #27
Alex64lubaev
Аватар для Alex64lubaev
Вопрос знатокам по 602-му мотору. 912. С помпы идёт вниз трубка, никуда не впадает - открытая. Визуально, она рядом с маслощупом, и такая же по диаметру. С неё каплет масло. Какую роль она выполняет? На картинках по движку она не обозвана никак. Вот что это за хрень?
Alex64lubaev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2015, 23:55   #28
Ailvard
Аватар для Ailvard
Вопрос по ТНВД 617-го:
перебирал двигатель, ТНВД долго простоял отдельно от движка. Сейчас поставил, пылатся завести - топливо до ТНВД есть, после нету - сухие форсунки. Крутил стартером долго, топливо так и не появилсось. Что делать? Капиталить ТНВД?
Ailvard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 19:32   #29
Валера799
Сообщение от Alex64lubaev Посмотреть сообщение
Это дренажное отверстие. Если та течет тосол,то помпу менять!!
Валера799 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 08:46   #30
Strazhnik
Аватар для Strazhnik
Киррил, здравствуйте. Пересмотрел все Ваши ролики, все делаете очень хорошо и красиво. Хотел Вам задать пару вопросов:
1. При установке тнвд н\о на моторы 616 с\о (без отверстия для смазки в валу привода) необходимо что то делать со смазкой????
2. При фрезеровке седел клапанов в последствии надо фрезеровать гбц после замеров утапливания клапана(написано в мануале), а Вы в видеообзоре сделали наоборот. Вы заранее расчитывали или считаете что это не критично?
Strazhnik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
