Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > Покупка УАЗ Патриот
Старый 13.08.2012, 08:31   #1
Slesh
По умолчанию ABS и EBD
При чтении сайта несколько раз натыкался на людей желающих отключить АВС на своей машине. Т.к. присматриваюсь к комплектации лимитед только из-за этих девайсов, хотелось бы узнать на сколько они нужны на Патриоте? Так же хотелось бы спросить есть ли на патриоте люк, если есть то в каких комплектация?
Slesh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 10:02   #2
Маёвец
Аватар для Маёвец
Адрес: Москва, м. Сходненская, м. Сокол, м. Аэропорт
Брал Limited 2012 года. Который с новой панелью уже. Люка нет, ABS и EBD есть.
О их пользе. На той неделе ехал по асфальту, скорость в районе 80. Так дорога сложилась, что правыми колесами выехал на обочину, а впереди поворот правый и достаточно резкий. В общем дал по тормозам. Отчетливо чувствовалось биение на педали тормоза, но в то же время управляемость осталась абсолютно неизменной. Наверно, все же АБС работает
Такой же случай был на насыпном грейдере. Тормоз + поворот (яму объезжал). Та же реакция автомобиля: биение на педали и сохранена управляемость. А дал я тогда рулем резко, где то на полоборота сразу...
Так что АБС ИМХО нужна, но особо надеяться на нее не стоит. На приборной панели есть 2 заглушки, все думаю туда впихнуть кнопки отключения АБС и парктроника соотвественно, но нужна электросхема...
Маёвец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 11:18   #3
Slesh
А зачем тогда ставить отключение АБС если считаете что АБС нужна? А какой пробег на Вашем патриоте и сколько он сей час жрет в городе и загородом? Как ощущения от печки и кондиционера?
Старый 13.08.2012, 12:15   #4
HEXTA
Аватар для HEXTA
Сообщение от Slesh Посмотреть сообщение
А зачем тогда ставить отключение АБС если считаете что АБС нужна? ....
ABS очень сильно мешает в грязи.
Старый 13.08.2012, 12:40   #5
Slesh
Сообщение от HEXTA Посмотреть сообщение
А можно по подробнее? Просто планирую покупать первый УАЗик, до этого ездил только на буханке и пузатерках.
Старый 13.08.2012, 17:42   #6
HEXTA
Аватар для HEXTA
А можно по подробнее? ...
Вот тут немного обсуждали
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=33196
Старый 13.08.2012, 20:26   #7
Маёвец
Аватар для Маёвец
Как было выше сказано, в некоторых ситуациях АБС очень мешает. Грязь - в частности.
Пробег - только что вернулся с ТО-0, 2330км. Жрет в смешанном цикле с кондером около 13-13,5л. По трассе 12 +- 0,5, чисто в городе еще не ездил, ибо не надо. Стараюсь без пробок проскакивать. Печкой пока не пользовался, ибо не надо. Кондер дует холодным воздухом. Хорошо дует.. Машина стояла полдня под солнцем и температура 30 градусов. Включенный на полную кондишн сделал в салоне прохладу через 3-4 минуты.
Старый 14.08.2012, 08:50   #8
Slesh
2 Нехта.
Спасибо за ссылку, очень позновательно.
2 Маёвец.
Там по ссылке люди отключали абс вынимая предохранитель на 10А с абс, может быть стоит попробовать подрезать вход на предохранитель и установить на него выключатель?
Старый 28.09.2012, 16:14   #9
ALEKS74
А зачем что то подрезать, не глядел но взади блока обычно на предохранители одеваю мамки. и все что нужно сделать - кнопку с двумя проводами, на одном из них мамку, на друго папку, снимаем мамку с предохранителя и одеваем соеденяем разрыв кнопкой. Кнопку соответственно на 10 А или через реле.
ALEKS74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 22:08   #10
Paha_spec
Аватар для Paha_spec
А мне в автосалоне сказали, что реле просто выдернуть надо
PS А люк идет как опция.
Последний раз редактировалось Paha_spec; 19.01.2013 в 14:17.
Paha_spec вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
