Старый 10.11.2011, 17:08   #1
БурМастер
По умолчанию Возможно ли опустить кузов "Фермера"?
День добрый. Вот какой у меня вопрос. УАЗ 390944 на штатных колесах. Возможно ли опустить кузов на 5см ниже дабы сравнять его с лифтованной на 5 см 5ти местной кабиной? Возможно ли будет в далньейшем с таким кузовом поставить колеса чуть большего диаметра (без фанатизма).
БурМастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 23:02   #2
Winner
Аватар для Winner
Выровнять по нижнему краю чтоли? Если опустить, то большие колеса задевать скорее всего будут. А зачем опускать если не секрет?
Winner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 06:36   #3
A1ex62
Аватар для A1ex62
Не совсем понятна суть задачи, сравнять по какому краю-уровню. Ниже рамы все равно не опуститесь, да и проставки (демпферы) кузов-рама должны быть иначе кузов поломается. Поясните подробнее что именно хотите получить в итоге...
A1ex62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 08:53   #4
Kreator
Злой модератор
Аватар для Kreator
спортивную тачилу он хочет сделать, вкорячить R20 на "лыжах".
Kreator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 17:38   #5
vasilii gl
Аватар для vasilii gl
у меня на головасте 31/10.5,если загрузить 1.500 кг,от колеса до кузова остается 10см.
Думаю на фермере при нормальной загрузке будет цеплять.
vasilii gl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 20:28   #6
Корепанов Анатолий
Аватар для Корепанов Анатолий
Ну а если колёсные арки загнать в кузов как у пикапов?
Корепанов Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 20:31   #7
Пол-батона
Аватар для Пол-батона
Сообщение от БурМастер Посмотреть сообщение
Нет этого делать нельзя. При условии что планируется поставить колеса побольше...
Пол-батона вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 14:13   #8
pipe469
Аватар для pipe469
Сообщение от Корепанов Анатолий Посмотреть сообщение
У меня так. И как раз наоборот, хочу ровный пол в кузове...
pipe469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 15:53   #9
Святченко Александр
Аватар для Святченко Александр
хочу сделать так. подробностей нет, пока не искал
Изображения
Тип файла: jpg (062-069)_buhanka_Page_8_Image_0004.jpg (61.7 Кб, 324 просмотров)
Святченко Александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 16:40   #10
pipe469
Аватар для pipe469
У меня именно так. И даже задние фонари в таких же выступах
Но не нравится - нельзя грузить, пример, шкаф лежа.
Удобно, если часто возишь людей - скамейки по бортам всё равно выше колесных ниш.
http://s2.images.drive2.ru/car.photo...3603-large.jpg
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
