Результаты опроса: нужен FAQ по двигателям TD27 и тд.
Да 473 97.53%
нет 12 2.47%
Голосовавшие: 485. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 23.04.2019, 20:35   #1021
Builder-spb
Аватар для Builder-spb
Генератор подключен согласно схемы, представленной Зедияровым. На клемму "S" - 12 вольт с аккумы, на клемму "L" - + с замка зажигания через приборку. На приборке лампочка, как и положено, после завода двигателя гаснет.
Провод если только в самом генераторе отвалился, так как все что до гены - новая проводка. Двигатель год не заводился. За это время умерли свечи накала (а может они и были мертвые). После замены все работает, двигатель заводится с пол-оборота. А вот напряжение очень высокое...
Так то я тоже в первую очередь подумал на РР, но может еще где "собака порылась". Вот меня сомнения и мучают...
Builder-spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 23:06   #1022
Джекс
Аватар для Джекс
Сообщение от Builder-spb Посмотреть сообщение
генератор выдает 15V
чем мерил?
Джекс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 01:04   #1023
Javert
Аватар для Javert
Сообщение от Джекс Посмотреть сообщение
чем мерил?
Кстати да.
Старый 24.04.2019, 01:12   #1024
Builder-spb
чем мерил?
Тестером... Не скажу что поверенным, но в других местах на его показания не жаловался - все в пределах погрешности.
Старый 24.04.2019, 10:22   #1025
Alex602
Если год машина стояла может не торопится искать притчу, аккум полностью заряжен? Может поработает и нормализуется.
Alex602 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 21:50   #1026
Builder-spb
Хм... посмотрим
Старый 25.04.2019, 23:12   #1027
Джекс
Аватар для Джекс
ну дык и тут у тебя не сильно завышено,должно быть 14.6,а у тебя 15,погрешность в 0.4 вольта можно и на тестер грешить
Старый 02.06.2019, 04:30   #1028
Andrey93
Аватар для Andrey93
Вот не могу разобраться, подскажите кто знает. Перерыл интернет, видел где то здесь на форуме, но найти не могу. На TD27T головка под какой размер форсунок в мм? Она под форсунки на 22мм, или другой?
Есть признаки что у меня в ней трещина, вот заранее и готовлюсь.
Нашел в нете предлагают корейские головки; ГБЦ TD27T NISSAN В СБОРЕ 11039-7F40 ПОД ФОРСУНКИ 22ММ NOMPARTS, Ю.КОРЕЯ
Вот и думаю, у меня форсы на 22 мм, или нет? На TD27T встанет с моими форсунками или нет?
Andrey93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2019, 19:06   #1029
Javert
Аватар для Javert
Копался в теме, найти не смог, может плохо искал.
Подскажите кто знает, какую корзину ставить лучше на QD32 с маховиком от TD27 и диском сцепления 260мм.
Старый 01.10.2019, 19:30   #1030
Fisherman
Мне корзину для маховика ТД 27 прислал Зедияров Саша: с ведомым змз LUK 514-1601130 (240 мм.)на QD32 атмо с 110 л.с. и кпп АДС 5-ст. полносинхра и парами 4.11 и колесами 32"- отлично получилось. Нет пробуксовки вообще и никакого лязга. А про идеальное включение передач я убедился еще на 3153 в 2007 г, и на этом Хантере такой же был с УМЗ 421.Пару раз длину опорного пальца вилки изменял и шайбы 0.6 мм. под корзину поставил. Доволен.
Но у меня ведь трансмиссия "гибридная" и колокол тоже самопал.
На 3153 с QD32 с кпп 160 патрола ставил корзину новую и диск тоже яповские. Не помню уже какие... .
Fisherman вне форума   Ответить с цитированием
qd32, td27
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
