12.12.2018, 08:35 | #3341 | |
Восстановить сложно? |
12.12.2018, 11:51 | #3342 |
12.12.2018, 12:01 | #3343 |
Проводки нарастить то можно?
Концы найти в жгуте, соединить, запаять, заизолировать легче и дешевле покупки и замены жгута? |
25.01.2019, 18:29 | #3344 |
ток покоя
Подскажите ток покоя Микас 7.1
03.04.2019, 19:08 | #3345 |
может кто сталкивался.
С утра завожу уазик. Во первых сел аккум до 8 вольт внезапно. Вечером было нормально. Подкурился. завел. Стрелка давления масла при газовке судорожно(равками) пытается уйти на ноль, на оборотах стоит ровно. Потрогал ВВ провода. Один бьётся током. Понятно что провод под замену. Далее с давлением масла. Может ли пробивать датчик? провод от датчика к приборке целый. Как проверить датчик? цэшкой на корпус пробоя не наблюдаю. Пока грешу на провода. Стартер при запуске на ходолную иногда гасит электрику. как будто коротыш. Зацеп с маховиком нормальный. Стартер менял год назад. внутри чистый, следов износа нет. на горячую заводится нормально |
03.04.2019, 19:16 | #3346 | |
Открути все массы, зачисти все и собери вновь. Большая половина проблем уйдет. |
29.04.2019, 00:27 | #3347 |
приветствую! подскажите пожалста кто чем пользуется для очистки и защиты контактов ? прочитал про КОНТАКТ. вроде оно. двиг . 4216 е4. проблемы -частенько не заводится. снимаю фишки, чищу что можно продуваю-поехал. спасибо
29.04.2019, 06:16 | #3348 |
Такая частая проблема из-за нечищеных контактов... Так я их вообще никогда не чистил. Может проблема в проводах и контакт восстанавливается, когда Вы их просто шевелите?
29.04.2019, 19:25 | #3349 |
Если машина купается, то полезно фишки набить смазкой водостойкой защищающей контакты. Я использую LIQUI MOLY Batterie-Pol-Fett 7643, не сказать что идеальная, все же водой с клемм АКБ смывается, особенно когда керхером
03.05.2019, 22:18 | #3350 |
Жидкая электроизоляция NANOPROTECH,такой пользуюсь.
