Старый 05.08.2010, 18:00   #1
Геннадич
Аватар для Геннадич
По умолчанию КПП+РК на V8(ПАЗ)от TLK105
Завершил установку КПП и РК от 105-го крузера на свой УАЗ. Покатался не много. Теперь постоянный полный привод, пониженная 2,3., блокировка межосевого включается клавишей. Вот как это выглядит.
Изображения
Тип файла: jpg PICT6070.jpg (187.2 Кб, 2375 просмотров)
Тип файла: jpg PICT6074.jpg (186.8 Кб, 2053 просмотров)
Тип файла: jpg Image00001.jpg (170.9 Кб, 2019 просмотров)
Тип файла: jpg Image00002.jpg (158.6 Кб, 1942 просмотров)
Последний раз редактировалось Геннадич; 05.08.2010 в 18:22.
Геннадич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 18:05   #2
Филимон
Аватар для Филимон
А нужен он-постоянный привод?
Филимон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 18:07   #3
зеленое_пятно
Аватар для зеленое_пятно
еще как нужен, а особенно осенью/зимой/весной, безопасное движение на любой дороге.
зеленое_пятно вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 18:07   #4
зеленое_пятно
поделитесь подробностями, цена агрегатов, их вес, как сращивали с двс.
Старый 05.08.2010, 18:10   #5
Филимон
Аватар для Филимон
на льду при работе межосевого диффа задние колеса все равно обгоняют,не так уж и безопасно
Старый 05.08.2010, 18:17   #6
зеленое_пятно
ничего подобного, даже на обычной ниве, гораздо комфортнее ехать по дороге с налядями и переметами, чем на заднем приводе, с тяжелой мордой (уаз).
Старый 05.08.2010, 20:09   #7
Геннадич
Аватар для Геннадич
Сообщение от зеленое_пятно Посмотреть сообщение
Долго искал донора, остановился на TLK, техника уважаемая, валы выходят куда надо. Попался агрегат от 105-ки с постоянным полным, прошел 100 т.км. хозяин поставил другой мотор вместе с агрегатом, цена 30 т.р., при желании раздатка переделывается в парт тайм и с клавиши включается перед. Вес однозначно больше, на сколько не знаю, может кг на 30-40.
Для установки пришлось изготовить:
- переходную пластину под картер сцепления;
- переходник для выноса подшипника маховика на толщину пластины, (длинны первичных валов практически одинаковы);
- Стакан под наш подшипник сцепления. Прелесть в том, что посадочный диаметр выжимного ТЛК меньше нашего и стакан под выжимной сделали поверх родного в натяг, автоматически получилась центровка первичного вала.
- Диск сцепления переклепали на шлицы ТЛК (родной меньше диаметром. Хотелось оставить корзину и диск родной, у меня LUK.
- Изготовили крепеж КПП под родной УАЗовский.
- Переходники под наши карданы;
- Спаять схемку для включения блокировки межосевого дифа.
Вот коротенько как то так.
Изображения
Тип файла: jpg PIC100602202315.jpg (186.1 Кб, 1575 просмотров)
Тип файла: jpg PIC100602202127.jpg (173.0 Кб, 1450 просмотров)
Тип файла: jpg PIC100602220018.jpg (176.0 Кб, 1368 просмотров)
Тип файла: jpg PIC100722210625.jpg (184.7 Кб, 1640 просмотров)
Последний раз редактировалось Геннадич; 05.08.2010 в 23:35.
Старый 05.08.2010, 20:24   #8
dad 271
Аватар для dad 271
Сообщение от Геннадич Посмотреть сообщение
Молодец!!!
Хотел узнать такой аспект: какие передаточные в КПП и удалось ли лучше реализовать потенциал мотора, т.е. как изменилась приемистость и максималка?
Удалось ли добиться снижения расхода топлива? в каких режимах?
ПыСы. Как поживает мотор? ремонтов не было еще ни разу?
dad 271 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 23:50   #9
Геннадич
Аватар для Геннадич
Сообщение от dad 271 Посмотреть сообщение
Молодец!!!
- 1 - 4,313. 2 - 2,330. 3 - 1,436. 4 - 1,0. 5 - 0,838. З.Х. - 4,22
- Да кто знает ездить комфортно, все включается
- Не гонял пока, надо все привести в порядок. Да токая же поди будет.
- Надо поездить, думаю прим также будет, была тоже пятиступка.
- Поживает хорошо Ремонтов не было (тьфу, тьфу, тьфу)
С уважением. Геннадич.
Старый 06.08.2010, 08:26   #10
Mihalich
Аватар для Mihalich
Завидую. Молодец, Геннадич !!!
Можно вопрос немного ОФФ? На фотах видно гибкие гофры в системе выпуска. Они закреплены хомутами? Как поживает конструкция? Думаю внедрить себе такую (система выпуска штат неоколхоженный), напрягает необходимость сварки. А если получится крепить на хомутах - вырезал из приемной трубы кусок нужной длины, поставил; прогорело - заменил опять без сварочных работ и дальше езжай.
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
