Старый 14.02.2020, 14:26   #51
Это надо траверсу сразу делать, и к ее крюку цеплять лебедку.
Только если сварены, иначе жесткости не будет все скрутит.
Ножки должны уже быть интегрированы в конструкцию. В опущенном положении складываться под швеллера. Под швеллерами на полу должны быть приварены железки с фиксаторами, гребенка или что-то такое, что позволяет поднимать конструкцию, а ножки перепрыгивают по гребенке, и в случае обрыва троса не позволят двигаться им обратно.
учтено
Старый 27.02.2020, 20:11   #52
Guerrilla
mechanic
Аватар для Guerrilla
уазбука с андройда не пускает, прочитать можно , ответить нет .
1- в поднятом состоянии возможно поставить столбы/упоры прямо под колесами , а при подъеме .....в подъемные тросы от лебедки нужно будет вставить распорку , что бы до крыши авто они шли параллельно, а потом сходились на треугольник к лебедке
2-"заезды" между собой будут сварены или на болтах соединяться таким же швеллером как и сами заезды
3- на каких то мега"гаражных" петлях, для предотвращения движения вперед/назад, а в вертикальном направлении- вверх не прыгнет, вниз - опираться на поперечину , поперечина между столбов каркаса гаража
4- скреплением по п.2 и подъем "пауком" за каждый из заездов
1. И получится очень высокая "траверса". наверху "треугольник" к лебедке (равнобедреный, боковые стороны - это тросы, а основание - распорка). Потом метра два тросы параллелно один второму. Зачем? "Распорку" между тросами можно поставить между швеллеров рамы, а на вершине "треугольника" поставить быстроразъем (шакел или карабин). Отцепил шакел, положил треугольник на землю, машина заехала - прицепил шакел к тросу лебедки.
3. "заезды" составные - и для сединения их можно присменить и чсто-нибудь менее металлоемкое.
Петли должны иметь две опоры по краям (ставятся на неподвижную "хрень" и одну между ними (крепится к "заездам"). Чтобы ось работала на "межопорный изгиб", а не на "консольный".
Guerrilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2020, 08:57   #53
Алексей88
Помогите рассчитать двутавр. Нарисовалась проблема с гаражом, гараж каркасный 6х8, крыша односкатная, уклон не большой, технической возможности переделать крышу нет, на крыше матки шириной 15см на 6 метров сшитые в двое через одну, шаг 30 см, простояло это дело несколько лет, но прошлой зимой навалило очень много снега и наступила резкая оттепель и центр крыши не много продавило, снег счистил а балки в исходное положение не вернулись. В общем хочу исправить ситуацию пустив вдоль гаража двутавр, закрепив его на опоры тем самым выровнять изгиб. И за нее еще можно было цеплять таль
Схематично так:
Алексей88 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
