03.01.2015, 16:30 | #41 |
Поставил рулевую сошку с карданчиками от борисовского гура. Все встало идеально. В общем, ничего докупать не пришлось.
Последний раз редактировалось VChertoff; 03.01.2015 в 21:56. |
03.01.2015, 18:43 | #42 |
Сегодня пообщался с нашим местным магазином запчастей, сказали что могут привезти механизм ГУР Юбей с сошкой под пружинную подвеску но велели измерить диаметр вала того что под клин, мол они все разные... Я прифигел так-как шлицевые валы что лежат в продаже одинаковые... Кто нибуть знает знает этот размер а то разбирать не охота. Спасибо!
03.01.2015, 20:32 | #43 | |
Amen & Attack
Есть типа Борисовского - он тоньше. Есть типа Стерлитамак - они толще. |
03.01.2015, 22:45 | #44 |
Саня, сегодня ставил АДСосвскую машинку, отчет здесь http://www.drive2.ru/l/5370496/
Сразу скажу, что у меня борисовская колонка идеально зашла на вал, и клин тоже аккурат подошел. |
03.01.2015, 23:20 | #45 | |
03.01.2015, 23:22 | #46 |
12.01.2015, 22:30 | #47 |
Вчера прокачивал установленный ГУР. В общем, сошка в крайнем левом положении упирается в рессору. И еще, хоть с завода она стоит прямо, влево поворачивает на 2 и 1/4 оборота, направо - 1 и 3/4 оборота. Ограничительных болтов нет. Непонятно.
12.01.2015, 22:55 | #48 |
Сошка на шлицах переставляется? А вдруг?
12.01.2015, 22:56 | #49 |
Чё непонятного-то? У тебя получилось 4 оборота от упора до упора. Переставь сошку так, чтоб по 2 оборота в каждую сторону было. Тогда и упираться никуда не будет. С чего ты решил, что с завода она стоит прямо-то?
13.01.2015, 09:25 | #50 |
Тут на форуме у кого-то читал, что она в ноль с завода стоит.
А на шлицах не переставляется. Там четыре направляющих прореза. Попробую действительно на четверть оборота провернуть вправо, только, блин, опять руль переставлять. А в общем, установка и прокачка ГУРа прошла без напряга. Только вот вместо штатного ремня 8,5 х 8 х 1280 поставил иноземный 10 х 1275 - он и помягче и зубчатый - на изгибе меньше нагрузка. Но пока мало впечатлений - еще не прокатился. А на вывешенных колесах руль мизинцем прокручивается. Последний раз редактировалось VChertoff; 13.01.2015 в 09:31. |
