Старый 06.12.2006, 09:00   #21
solomon01
а зачем на уазе сзади верхняя половинка изнутри открывается? знакомый на супермазе спецально делал люк для отстрела
solomon01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2006, 17:49   #22
otad
Для сведения: В Питере лежит комплект в Авто 21 по адресу Студенческая 14. Отдавали примерно год назад, с тех пор от них ни слуха не духа. Если кто заберет, дайте знать, что то у них дела темные ...
Последний раз редактировалось otad; 19.12.2006 в 16:52.
otad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2006, 15:29   #23
"shrek"
Аватар для "shrek"
У меня ряд вопросов:
1.Хочу дисковые тормоза по кругу,т.е. ме этот список(с сайта) надо умножить на два?
2.на до ли будет их как то регулировать(перед/зад или может вообще сделать как на зуббилах: крест на крест)?
3.диски у меня УАЗовская расшивка (15х10)с вылетом -40 ~ -45 ,подойдет ли мне ента приблуда?
Хочу именно все четыре дисковые,не будет ли каких отдельных засад?
Р.С. Т.к.диски без отверстий будет ли тормозам хватать охлаждения?
Последний раз редактировалось "shrek"; 19.12.2006 в 15:35.
"shrek" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2006, 16:41   #24
otad
Сообщение от "shrek" Посмотреть сообщение
Ответы по пунктам:
1. Да умножаем на 2.
2. Только что был пример, http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=18161
3. Штатные 15ые ставили с вылетом -19, из каких Вы расшили мне не известно.
На счет дисков без отверстий у нас статистики увы НЕТ!
На задний мост на шланги нужно будет приобрести еще один дополнительный переходник из газовских запчастей, ссылку не помню, но здесь гдето есть, поищи.
Старый 19.12.2006, 21:39   #25
"shrek"
Аватар для "shrek"
По пункту №3:
Мне просто надо знать не будет ли при моих дисках(15х10 ЕТ-40) чевонить задевать при инсталяции сего девайса.
А диски у меня расшиты путем вваривания куска трубы,потому и вылет такой.....
Старый 19.12.2006, 22:33   #26
otad
По пункту №3:
В нашем случае нас интересует внутренняя сторона диска. Штатный диск с 0 вылетом не подойдет как ни старайся. Штатный диск с вылетом -19 встает с минимальным подпиливанием суппорта. То есть у диска и внутренняя сторона смещена на -19 что и позволяет вместить суппорт. В Вашем случае как я понимаю, если расшит был диск с 0 вылетом путем вваривания трубы, то внутренняя сторона осталась без изменений вылет получился лишь за счет вынеса внешней стороны. В этом случае диск на переходники не встанет. Если расшивать диск с начальным вылетом -19, то все должно сростись. По моему так, но утверждать на все 100% не берусь.
Последний раз редактировалось otad; 19.12.2006 в 22:37.
Старый 19.12.2006, 23:10   #27
"shrek"
Аватар для "shrek"
Если завтра сфотаю и размеры приложу-разрулим проблемку?
Старый 20.12.2006, 00:55   #28
otad
Попробуем. Надо еще Stalkera пригласить, он более осведомлен в этих вопросах.
Старый 25.12.2006, 23:39   #29
"shrek"
Аватар для "shrek"
Только сегодня добрался до гаража с фотиком,померял:
От привалочной плоскости диска до плоскости покрышки - 100 мм
От привалочной плоскости диска до края диска - 80 мм
имеются ввиду от места посадки диска(диск/ступица) и часть диска/покрышки обращенная к мосту.
Фотки не очень,но если потребуется,то "зажму" и приложу....
Старый 09.01.2007, 12:55   #30
otad
День добрый. Точно сказать не можем, но есть подозрение что диски скорее всего не налезут. Сравните диски с (-) вылетом и с нулевым а именно место сварки тарелки. Именно это место создает трудности, то есть суппорт упирается в это место.
дисковые тормоза на вояки vzik694 Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 8 08.10.2010 09:51
Как мы установили дисковые от М2141 на вояки whoim Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 17 30.08.2010 15:41
Дисковые тормоза на вояки с супортами Волги 3102 Weter Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 11 26.11.2009 14:16
БСК и дисковые тормоза Tuv Tuskish Эксплуатационные жидкости 27 10.10.2009 02:35
Часовой пояс GMT +4, время: 21:32.
