Старый 20.07.2010, 15:05   #21
Uliss
Так передние тоже не крутятся
Uliss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2010, 17:33   #22
Kolian138
Аватар для Kolian138
Сообщение от Uliss Посмотреть сообщение
смотреть колодки которые идут на каждое колесо!
может разведены так, или просто долго стояла машина, закисло и так далее, просто снять колесо снять барабан и попробывать покрутить! если хорошо крутиться то причина в тормозах.
Kolian138 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 08:21   #23
lucas12
Аватар для lucas12
Вопрос.
А просто сменить колодки на ручнике так же сложно как ту ти описали?
У меня проблема такая что слабовато стал держать ручник после поездок на нём и торможения ручником...
Вот думал сменить колодки ....
Старый 11.08.2014, 11:47   #24
Borisovich
Аватар для Borisovich
Самое трудное (не сложное) кардан открутить. Если есть ключ правильный - проще. Остальное просто.
Старый 29.07.2016, 08:53   #25
Accord93mel
А что делать если я открутил кардан и барабан ручника и не делал никаких меток и передний кардан тоже открутил и не поставил никаких меток.Чем это черевато и как если что это исправить
Вот почему я забеспокоился
Собираешь всю начинку ручного тормоза обратно и ставишь барабан (обязательно по метке!!!).
Accord93mel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 09:03   #26
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от Accord93mel Посмотреть сообщение
да ничего не будет.....
Старый 29.07.2016, 09:07   #27
Accord93mel
Спасибо обрадовали
Старый 29.07.2016, 09:12   #28
зуек
Аватар для зуек
Спасибо обрадовали
плоскости почисти как следует... ровность проверить не мешает. иной раз и болгаркой поработать приходится чутка по краешкам, что бы прилегало плотно. прокладки теперь вроде как не ставят.
Старый 30.07.2016, 20:08   #29
johnlc
пару раз барабан ручника снимал - не заморачивавлся точной установкой на место. емнип барабан если и балансируется, протачивается то явно не с фланцем кардана ЗМ раздатки в комплекте, так что ставить к-либо метки не вижу смысла.
Старый 18.09.2020, 00:52   #30
Stirlitz
Аватар для Stirlitz
Я так понимаю, разжимной механизм барахлит.
Сообщение от NICKTIMUAZ Посмотреть сообщение
Нет, все признаки у топикстартера того, что закис именно разжимной механизм. Поскольку сам недавно делал тоже самое на Хантере - рассказываю.
11. Далее все это очищаешь мелкой наждачкой до состояния "все свободно ходит" и смазываешь тонким слоем консистентной смазки типа литола (я мазал графиткой).
12. Потом собираешь обратно.
Хотя по инструкции требуется консистентная смазка, меня берут сомнения. Ведь менять её вряд ли будешь регулярно... А она иногда коксуется до состояния пластилина или даже парафина... Может, именно поэтому и закисло?
Может, лучше мазать нигролом или трансмиссионкой? По идее, смазка оттуда никуда не денется...
Stirlitz вне форума   Ответить с цитированием
Как разобрать оптику Николай{MNJ} Электрооборудование (Electrical Equipment) 11 18.01.2011 16:52
помогите разобрать КПП esber Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 65 18.07.2010 15:12
Как разобрать торпеду S_Serg УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 11 06.07.2007 11:42
Как снять и разобрать? BRaTaN Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 10 18.05.2007 20:39
Как разобрать фару? SAV-ul Электрооборудование (Electrical Equipment) 6 27.03.2007 00:28
Часовой пояс GMT +4, время: 23:59.
