Старый 12.04.2009, 22:29   #11
ВАЙНАХ
Аватар для ВАЙНАХ
Сообщение от Borman Посмотреть сообщение
Постоянно после езды по лужам менять тормозные диски надо?
Только утрировать не надо. Даже при остановке на перекрестке с выжатым тормозом, сильно разогретый диск под колодками "проваливается", кто знает-поймет. И если у вас агрессивный стиль езды( разгон-торможение) и в конце дороги хорошая лужа- вероятность того что поведет тормозной диск очень велика. Не хотите менять -точите, не хотите точить -меняйте манеру вождения!
ВАЙНАХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 22:32   #12
ВАЙНАХ
Аватар для ВАЙНАХ
Сообщение от Mихаил Посмотреть сообщение
Но ещё недавно до ТО всё было ОК.
Они что так ни с того ни с сего начали стираться неравномерно???
Разве может такое быть?
Кстати, одна из серьезных причин-тормозные колодки с "жестким" составом.
Старый 13.04.2009, 00:05   #13
Borman
ok! Диски как одна из причин - принято!
Как ещё можно продиагностировать "увод" дисков?
Borman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 10:50   #14
Kurgan
Аватар для Kurgan
90 % что развентилась гайка крепления ступицы
при взвешивании этого можно не обноружить, так как диск "держат" тормозные колодки.
после езды не силдьно ли греется ступица и еже с ней?
еще один вариант - разлителся подшипник ступичный - симптомы при этом те же.
Kurgan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 12:03   #15
Borman
Сообщение от Kurgan Посмотреть сообщение
Не смотрел. Снимать тормоза и тянуть гайки, крепящие ступицу к поворотному кулаку?
Подшипник при неисправности обычно люфт даёт горизонтальный, или клинит при вывешенном прокручивании вывешенного колеса.
Старый 13.04.2009, 12:07   #16
Kurgan
Аватар для Kurgan
я обнаружил лифт уже на момент, когда внутренний подшипник разволился.
я так думаю, что затяжку гайки можно проверить и не снимая тормазов - снеми муфту с хабом, ну и колесом соответственно и проверь затяжку гайки, если ослабла - тогда лучше разобрать и посмотреть на подшипники.
я так думаю.
Старый 13.04.2009, 12:23   #17
Borman
я так думаю.
Это про гайки подшипников ступицы?
Старый 13.04.2009, 12:57   #18
Kurgan
Аватар для Kurgan
Да, именно про неё
Старый 15.04.2009, 21:33   #19
Mихаил
Адрес: Москва, ЗАО. Езжу в основном по трассе Москва-Ярославль-Кострома-Костромская обл.
Сообщение от ВАЙНАХ Посмотреть сообщение
ДА!!! Смотрю заказ-наряд на ТО поменяли колодки!
Может правда из-за этого???
Mихаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 23:52   #20
Borman
Сегодня менял колёса. Люфтов нет, ни горизонтальных, ни вертикальных!
Нашёл 2 возможные причины болтания руля:
1. Колёсные шпильки болтаются. Вроде не должны влиять на биение руля, так как притягиваются колёсными гайками, но всё же примем к сведнию.
2. Болтается блок тормозных цилиндров вместе со скобой. К поворотному кулаку прикручен отлично камазовскими болтами, люфт в районе пыльников, скорее всего втулки, болт и пыльники под замену.
Ещё заметил течь смазки ШРУС из переключателя хабов, надо бы разобрать правую ступицу на досуге, но пока походит.
Завтра меняю шпильки и втулки, посмотрим, может поможет.
Бьёт Руль. Куда смотреть? Вольдемар73 Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 69 20.07.2010 12:04
Руль бьет при торможении UKVit Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 10 30.10.2009 14:39
Болтается хвостовик Hess! Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 4 08.10.2009 23:20
Болтается тяга. Panzarama УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 3 10.08.2007 20:39
Болтается вал руля Saab Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 4 02.12.2005 22:59
Часовой пояс GMT +4, время: 14:54.
