Старый 16.09.2018, 18:31   #1
Главный999
Аватар для Главный999
По умолчанию Утечка тока. Патриот 2006г
Доброго дня.
Проблема следующая - идет утечка тока. За пару дней стоянки аккум садится так что нельзя завести авто. Аккум новый, покупал весной. Планирую ехать к электрику, но может есть какая то распространенная уазо болезнь по утечке тока, о которой я не знаю?
Спасибо за советы
Главный999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2018, 19:44   #2
Andrey2210
Сообщение от Главный999 Посмотреть сообщение
Доброго дня.
Спасибо за советы
Бывает сигналка жрет,магнитола неисправна...и т.д.
Мультиметр в режим измерения тока,клемму снимаем.(пусть будет отрицательная)
Щуп 1- на снятую клемму.
Щуп 2-на отрицательную клемму АКБ.
Смотрим потребления паразита.
Идеально 80ма-100ма.
Более-начинаем доставать предохранители и контролируем показания мультиметра.
При падении тока-смотрим цепь предохранителя.
Если предохранителями не удается найти утечку-снимаем + с сигналки.
Установлен ли датчик gps?Если да-снимаем + с него.
Последний раз редактировалось Andrey2210; 16.09.2018 в 19:47.
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2018, 21:37   #3
Главный999
спасибо буду пробовать. жпс нет
Старый 17.09.2018, 10:03   #4
HEXTA
Аватар для HEXTA
Сообщение от Andrey2210 Посмотреть сообщение
Всё верно. Но добавлю
Измерения проводить минут через.... 15 после отключения зажигания.
Старый 17.09.2018, 23:47   #5
Главный999
И снова здравствуйте. Померил мультиметром и получил следующие значения:
0,07 — зажигание выключено, все приборы выключены
0,05 — все тоже самое только отключил «+» ГБО
0,04 — ко всему вышеперечисленному отключил сигналку
Отключал майфун — показания не менялись. Вытаскивал по очереди предохранители — показания не менялись. Ставил на сигу — показания не менялись — также 0,07. Отключал генератор - показания не менялись.
Напряжение на клеммах аккумулятора 12,53
ID:	187970   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187971   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Главный999; 18.09.2018 в 00:10.
Старый 17.09.2018, 23:53   #6
Главный999
Далее померил напряжение на заведённом авто
13,91 — ХХ все приборы выключены
13,48 — включены дальний свет, печка, обогрев стекла
13,53 — обороты 2000 все потребители включены
Знающие коллеги, подскажите по вышесказанным параметрам — что не так?
ID:	187973   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.09.2018, 15:13   #7
_ZeeK_
Аватар для _ZeeK_
Тебе же ответили:
...Идеально 80ма-100ма....
А у тебя 70ма, меняй аккумулятор!
ЗЫ: И не надо плодить темы с одним вопросом, но в разных разделах. За такое банят.
_ZeeK_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2018, 19:39   #8
Главный999
Сообщение от _ZeeK_ Посмотреть сообщение
Тебе же ответили:
я правильно понимаю, тупо не держит аккум? нести в магаз пока на гарантии...
Старый 18.09.2018, 19:45   #9
gonzickus
попробуй стартер отключить-силовой провод.через угольную пыль может утекать
Старый 19.09.2018, 09:01   #10
_ZeeK_
Аватар для _ZeeK_
Ну тогда уж через медную пыль... Силовой плюс идет на бендикс. Но тогда бы и результаты измерений были бы иными.
Просто топик стартер писал в соседней теме что в ноль разрядил аккум, а после такого они обычно живут не долго. И скорее всего разряд в ноль был неоднократным... что-то он недоговаривает...
Скорее всего не поменяют, сославшись на неправильную эксплуатацию.
А так для проверки АКБ есть нагрузочные вилки. Нет своей? Не беда, заедь туда где принимают дохлые АКБ, обычно, у них есть этот прибор.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:01.
