Старый 22.01.2011, 21:45   #41
DGera
Аватар для DGera
Прочитал.
Сдается мне, что с инженерной точки зрения гораздо полезнее положить толстую шайбу (или набор оных) между гайкой и упорной шайбой. Тем самым, при условии установки одинаковых шайб, мы достигаем одинакового поджатия резинок, что не возможно при установке резанных резиновых колец, Т.К.при их резке их толщина все равно будет отличаться. Мое ИМХО, но сделал так ещё 1,5 года назад.
Последний раз редактировалось DGera; 22.01.2011 в 21:49.
DGera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 07:14   #42
АлександрК
Аватар для АлександрК
Сообщение от DGera Посмотреть сообщение
Прочитал.
Есть один момент - в этом сочленении достаточно большой ход, поэтому просто зажать посильнее (с помощью железной проставки, например) рискованно, так как просто будет раз за разом выламывать кронштейн. А резинка хоть и уплотняет соединение, но сохраняет возможность деформации.
АлександрК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 16:14   #43
DmS
решил проблему рысканья установкой кулачкового дифа...
DmS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 09:15   #44
VoShk
Прочитал.
Сдается мне, что с инженерной точки зрения гораздо полезнее положить толстую шайбу (или набор оных) между гайкой и упорной шайбой ...skipped... Мое ИМХО, но сделал так ещё 1,5 года назад.
Значит, у тебя сработал эффект плацебо, потому как гайка затягивается пока шайба не упрётся в рычаг (именно поэтому передняя шайба имеет центральное отверстие больше задней) и сколько под гайку не подкладывай - не поможет. Может, имелось ввиду под переднюю шайбу? Тогда согласен.
VoShk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 09:57   #45
luchsergey
Аватар для luchsergey
снимать целиком клюшку ,потом мост ловить чтоб вперед шайбы вкатить- отличная забава.у меня резинки тугие пока в стоке.
Последний раз редактировалось luchsergey; 31.01.2011 в 10:00.
luchsergey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 11:12   #46
VoShk
Сообщение от luchsergey Посмотреть сообщение
Несложная операция - я проводил её летом, менял резинки на полиуретан. Две проблемы - болты не захотели выходить, пришлось отрезать, хотя потом прочитал, что можно монтажным пистолетом выбить... вторая - сайлентблоки вышли с усилием 17.5т (зашли с усилием в 5-6т) - хорошо, были оправки для выпрессовки из 45ой стали и пресс на 25т...
А менять не настаиваю, ибо в большую действенность замены не верю.
Старый 31.01.2011, 12:19   #47
DGera
Аватар для DGera
Сообщение от VoShk Посмотреть сообщение
Как все сложно. А если прикупить переднюю шайбу и поставить назад? Не сообразил про это сообщить в предыдущем посте. Правда мне новую шайбу протачивал знакомый токарь. А вот насчет поставить вперед - интересная мысль, что-то я недодумался до этого когда снимал клюшки (тоже менял сайленты на полиуретан). Все получилось бы проще и быстрей, а так пока отдал, пока сделали...
А для неверящих - действительно снять-поставить клюшку не сложнее, чем заменить колесо.
Апогеем этой истории стало то, что на днях я поставил резиновые прокладки под шайбу как и все. Дай, думаю, попробую, мож не прав и надо сделать как у всех. Теперь у меня желтые полеуретановые втулки с черной резиновой прослоечкой. Покатался, разницы не заметил, так что пусть остается.
Подключение датчика движения Хтоор Электрооборудование (Electrical Equipment) 2 01.10.2010 20:12
Решение проблемы с Эбу dw10td(дизель) derways Дервейс (DERWAYS) 0 22.06.2010 12:41
Комфортная скорость движения Gidroliz-toxa Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 42 27.04.2010 23:11
Определение скорости движения Дмитрий(UAZ) Юридические вопросы 14 26.01.2010 14:50
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
