Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > FAQ
Старый 28.08.2006, 16:53   #21
Velochi
Аватар для Velochi
Сообщение от Кот-66
Полностью согласен. У меня сцепление хоть и не пропадало, тормозуха потекла в салон где-то на 5 тыках. Заменил на штатный Волговский, их уже научились делать. Вся разница видна на фото. После замены проблемм больше не было.
и почем щас такой волговский?... тьфу 3раза пока тоже сия проблема не настигла... пробег 4500
Velochi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2006, 14:26   #22
Lionzett
Нет. Педаль точно такая по усилию и осталась. Все стало как и раньше.
Цилиндр покупался в "Техкоме" на Варшавке рядом с МКАД по цена 410 р.
Деньги на сервисе за него были отданы мне обратно.
Подходит только от УАЗ 3160.
Старый 03.09.2006, 12:16   #23
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Velochi Посмотреть сообщение
У нас в Е-бурге этот ГЦС покупал за 400р., при покупке надо обратить внимание на размер подводящего патрубка, есть разные цилиндры, на фото хорошо видно каталожный номер. Ставил сам, т.к. сразу забил на ихнюю гарантию, мне хватило предпродажной подготовки. Да, перед установкой надо проверить, как прикручен пластиковый бачек, чтобы потом не гнало тормозуху.
Старый 06.09.2006, 21:23   #24
Дениска
У меня так было три раза , тоже на трассе. Прокачивал лежа на земле. Потом поменя РАБОЧИЙ цилиндр сцепления , он банально тёк , а не видно потому что течёт вовнутрь картера сцепления. Всё просто и не нужно спорить.
Старый 08.09.2006, 16:48   #25
Анатолий Борисыч
Постоянно слежу за состоянием ГЦС (благо доступ из салона хороший) и вот позавчера заметил ненормальную сырость возле манжеты. Свершилось! Пробег 11 тыс км.
Придётся на гарантию ехать и слёзно просить поставить ГАЗовский ГЦС (энта фирма и ГАЗами занимается). Сильно сомневаюсь, что поставят, я уже как-то просил их поставить вместо чёртова масляного краника Соболевский перепускной клапан, который не течёт. Сказали, что в гарантийный период ничего менять нельзя. Вот так.
Старый 08.09.2006, 17:53   #26
Кот-66
Аватар для Кот-66
Невозможность поставить то-что я хочу, это была одна из причин, по которой я сразу отказался от гарантии. Пробег пока 10 000, еще ни разу не пожалел. Это только мое мнение.
Старый 08.09.2006, 17:58   #27
BaRRmaley
Аватар для BaRRmaley
Сообщение от Анатолий Борисыч Посмотреть сообщение
...поставить вместо чёртова масляного краника Соболевский перепускной клапан, который не течёт. Сказали, что в гарантийный период ничего менять нельзя. Вот так.
О! А можно поподробнее насчет этого перепускного клапана? Что из себя представляет и в каком месте он в Соболе? Какие переделки нужны?
Мой сервис разрешает любые изменения, лишь бы проблему устранить.
Краник меня задрал уже.
BaRRmaley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2006, 18:07   #28
Кот-66
Аватар для Кот-66
ИМХО проблема не в перепускном клапане, течет сам краник и где он подсоединен. А решение проблемы, убрать его совсем, и вместо клапана поставить заглушку.
Старый 09.09.2006, 03:55   #29
El Chupacabra
Аватар для El Chupacabra
...... я сразу отказался от гарантии. Пробег пока 10 000, еще ни разу не пожалел.
А вот у меня при пробеге 8 или 9 тыс. (уже не помню) на ходу разрушился привод ГРМ. Размолотило переднюю крышку обрывками цепей и металлическое крошево с маслом Патрик срыгнул себе на защиту под капот. По гарантии восстановили за 2 дня. Бесплатно.
Два момента удручают- стоимость ТО и необходимость контролировать выполнение всех предписанных регламентом работ. На носу ТО-2. Надо 8 с лишним тыров.
El Chupacabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2006, 12:51   #30
Кот-66
Аватар для Кот-66
Все бывает... Но сами поставили бы цепи ГРМ не из ихней заначки(неизвестно какие), а например СЕТовские, ИМХО когда я менял на Волге башмаки на звездочки, они считались самые надежные. Я слетел с гарантии на электрику(сам ставил сигналку и инвертор 220в.), а потом и ТО прохожу где могу сам, где на знакомом сервисе, а те 8000р, что у нас запрасили на ТО0, я вложил в хорошее масло и другие расходники. К тому-же у нас даже по гарантии все сроки могут меряться неделями. На 4 тыке накрылось втягивающее реле стартера(у меня стоит Iskra). Когда разобрал его, оказалось, что туда элементарно попала вода и окислились контакты. Оказывается низя в воду на УАЗе заезжать. Заменил само реле в конторе, которая занимается ремонтом стартеров и генераторов за 500р. Перед тем как устанавливать, все загерметизировал. на все ушел вечер. Ради хохмы позвонил в контору гда машину брал... Мне сказали что по гарантии все бесплатно, тока реле отдельно таких нет, надо ставить стартер целиком, таких стартеров тоже нет, надо ждать минимум НЕДЕЛЮ. Вот так.
Тяга газа на буханку ДОСТАЛО!!! Вадек Двигатель (Engine) 24 18.05.2020 11:11
сцепление Казахстан Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 8 21.05.2009 22:17
Достало всё Перец Двигатель (Engine) 26 25.09.2008 23:56
Сцепление Корней Общие технические вопросы 0 04.07.2008 23:22
Вопрос конечно простой, но меня уже достало.. Anonymous Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 2 25.08.2004 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
