21.11.2006, 20:23 | #1 |
Срочно хелп! Дергается и не едет!
Вообще еду я домой, начинает подергивать, такоеже подергивание легкое бывает когда кончается бензин, автоматом рука лезет смотреть на какой бак включена подача, на правильный, тут как будто вообще бенз кончился, встал, в фильтре после бензонасоса бенз есть, качаю рукой, тама что-то происходит, пузырьки(пузыри это норм в фильтре?), снимаю верхнюю половину карба, игла не западает не под какими кренами, жму на насос - качает т.е. бенз из иглы идет, взял насос воздушный, потыкал во все дырки карба, собрал, ехал минут 5 по прямой, началась маленькая горочка и тут опять тажа фигня... секунд 5 как будто нет бенза, потом вроде едет, не отпускаю газ и не нажимаю на сцепление... так примерно километр проехал, то едет то нет... Вообщем такие пироги? Где копать? что смотреть? Нужно поченить сегодня!!! Срочно хелп!
ps когда горел комутатор раньше, дергались показания тахометра сильно, а тута все норм, как обычно все. |
21.11.2006, 20:42 | #2 |
Залей другой бак и посмотри, если все пропало - каки в баке, если нет - смотри магистраль на предмет подсоса и засора, насос и карб.
21.11.2006, 20:53 | #3 |
Прошлой зимой у меня было точно так же, когда заправился бензином в смеси с водой. Прошло после слива отстоя из фильтра грубой очистки (стакан рядом с баком) и долива в бак бензина из другой колонки. Чаще всего бывает именно зимой. Думаю, виноват конденсат в емкостях АЗС.
21.11.2006, 21:01 | #4 |
А можно как нить узнать, бенз с водой или нет? Помню когда машин утопили то после вскрытия карба на нем было видно много капелек, я конечно это сразу вспомнил, смотрел смотрел капелек вроде не видно.
Может просто засор или бензонасос глючит? Еще варианты пожалуйсто и способы проверки если можно Заранее благодарен, завтра хочу на работу доехать, а то уже много дней в этом месяце набрал за свой счет, а без машины нет смысла ехать. |
21.11.2006, 21:10 | #5 | |
21.11.2006, 21:17 | #6 |
Еще раз повторимся.
Вариант раз: заправь другой бак и посмотри, узнаешь в баке ли дело. Вариант два: открываем сливную пробку бака и травим бензику чутка в ведро и смотрим, что там. Далее открываем сливную пробку на фильтре-отстойнике и травим бензику чутка в ведро и смотрим, что там. Для этого надо под машину, а если влом - то вариант раз. По результатам проверки принимаем решение на дальнейшие действия. |
21.11.2006, 21:21 | #7 | |
21.11.2006, 21:30 | #8 | |
21.11.2006, 21:50 | #9 |
Ну тады сними шлангус с карба и насосом покаяай в пузырек из под колы, если нет пузырька - купи колы и вылей эту гадость на землю, а в пузырек шланчик и качать, после посмотреть чего накачалось.
Можно тупо заправить другой бак и посмотреть как работать будет. Можно тупо эвакуатор вызвать и до дома в тепле и с пивом, а завтра по утру все исследовать. |
21.11.2006, 21:54 | #10 |
Была такая штука на газоне тоже машина сначала подергивалась на подъемах, на малых ехала. Наконец один раз доехал через пару километров подкачивал бензин в ручную. Коромысло согнулось на насосе. Бывает шток от диафрагмы откручивается и бензин за счет разряжения идет.
Двигатель не дергается, машина не едет | KoS55505 | Двигатель (Engine) | 19 | 15.07.2010 22:39 |
Срочно ХЕЛП нужен!!! | tower | Путешествия | 4 | 31.01.2008 08:20 |
Срочно нид хелп!!! | arkasha | Двигатель (Engine) | 33 | 10.08.2007 20:06 |
Срочно ХЕЛП по дискам на 15 | patron | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 19 | 28.07.2006 08:29 |
