03.02.2012, 22:31 | #31 | |
Banned
03.02.2012, 22:57 | #32 | |
Винтиками качества и количества? Так на количество прекрасная реакция, а по качеству..... так у 80% на форуме нет реакции на это "штатное" средство. Или рассверливание каналов настройки качества смеси на ХХ это тоже штатное средство регулировки? Судя по всему моего подопытного солекса кто-то давно так "штатно" регульнул, что канал под конус винта качества больше 2мм. в диаметре Что-то все теоретики уперлись в то, что я диффы развернул, хотя проблема с регулировкой ХХ винтом качества была и раньше, о чем и был мой первый пост (но кто ж читает то ) Кстати подопытному солексу уже явно больше 20 лет, что слегка уменьшает вероятность его кооперативного прошлого Последний раз редактировалось AlexVVK; 03.02.2012 в 23:03. |
04.02.2012, 09:59 | #33 |
Замени клапан поплавковой камеры. И никогда не начинай ремонт с замены жиклеров, причина неисправностей не в них.
04.02.2012, 10:30 | #34 | |
04.02.2012, 10:58 | #35 | |
Повторяю уже не для советов, а для прояснения ситуации: Канал регулировки качества на ХХ в моем карбе уже (БЕЗ РАССВЕРЛИВАНИЯ) больше 2мм (почему не знаю) Нормального ХХ удалось добиться увеличением жиклера ХХ где-то до 50 (сверлом). На винт качества при этом реакция есть, но вялая. СО/СН на ХХ при этом в норме. Холостые устанавливаются количеством от 500, устойчиво. Разрежения в трубке вакуум корректора практически нет. Провалов нет. Причем так было ДО РАССВЕРЛИВАНИЯ ДИФФОВ И ПОСЛЕ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. И эксперименты с диффами делались не для решения проблемы ХХ. Что я хочу ? (хотел) - Узнать почему для установки ХХ пришлось разворачивать жиклер ХХ. По моему это происходит из-за черезмерно большого канала (больше 2мм.) регулировки качества. Это мое ИМХО. Другого от теоретиков я не услышал, кроме дружного визга по поводу рассверленных диффузоров. А сейчас я уже ничего не хочу и не спрашиваю. |
04.02.2012, 11:27 | #36 |
Свои эмоции оставь для личных встреч. Я с карбюраторами и двигателями с 16 лет связан и на основании уже только этого не визжу, а говорю четко по делу.
ТЖ ХХ пришлось увеличивать из-за увеличения диаметра диффузоров. Все системы карбюратора взаимосвязаны и оттарированы согласно друг другу, поэтому изменения доступны в очень ограниченных рамках. Канал необходимо увеличивать из-за того, что он не соответствует изменившимся условиям по расходу воздуха. При увеличении диффузора условия работы системы ХХ изменились, из-за чего тебе пришлось увеличивать сечение ТЖ ХХ, поскольку система вышла вообще из регулировочного диапазона. А ты говоришь НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ! Читай и думай- все давно расписано. |
04.02.2012, 12:05 | #37 |
Ооооооо....
Повторяю еще раз:Жиклер ХХ рассверливался до диффов (ДО!!!!). А после разворачивания диффов по ХХ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ ни в лучшую ни в худшую сторону. |
04.02.2012, 13:01 | #38 | |
А клапан работает, я проверял. Седня разбирал карб и кажись нашел причину диафрагма экономайзера, обрезиненная ткань, отлетела резина и осталась просто ткань, которая как марля, свободно пропускает бензин. Она виновата, я прав? И еще один вопрос от чайника на карбе написано ДААЗ 3110 1107010(это который имел дырочку в заслонке, я ее запаял, как советовали) так вот у него нет винта качества, только винт открытия заслонки, это нормально? Последний раз редактировалось толик; 04.02.2012 в 13:22. |
04.02.2012, 16:42 | #39 | |
Banned
04.02.2012, 16:47 | #40 |
Banned
