05.11.2010, 12:51 | #1 |
Трансмиссионка в заднем барабане???
Каким образом трансмиссионное масло из редуктора заднего моста может попадать в задний правый тормозной барабан? Как лечить? Мост спайсер. В заднем левом барабане все сухо.
05.11.2010, 13:25 | #2 |
05.11.2010, 13:36 | #3 |
05.11.2010, 14:28 | #4 | |
Сальник надо менять. Но вначале я бы советовал посмотреть сапун. Это такая пимпочка на чулке моста. Просто так сальники редко текут, а вот когда сапун не работает и внутри моста создаётся повышенное давление, тогда - да. Через сальник давит масло. Вместо сапуна можно вкрутить тормозной шланг от классики жигулей. Полпробуй вытереть насухо барабан, прочистить, или переделать сапун и покататься несколько дней. Если масло всё равно будет выдавливать, тогда сальник под замену. А если останется сухо, то и хай с ним. |
05.11.2010, 15:14 | #5 | |
Я думал, что ступичный сальник держит только литол в подшипниках и заодно защищает их от грязи. А получается, что он еще и трансмиссионку держит? И еще получается, что подшипники ступиц заднего моста дополнительно смазываются трансмиссионкой, а редуктор моста дополнительно литом из ступиц, так что-ли? |
05.11.2010, 15:47 | #6 | |
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=15195_848692 Последний раз редактировалось Borisovich; 05.11.2010 в 15:57. |
07.11.2010, 20:38 | #7 |
Как уже сказали выше, беда из-за сапуна, который не открывается когда нужно (когда масло нагреваясь расширяется). Вот оно и пробивает этот сальник (манжету) и бежит в барабан.
У меня тоже такое было, но после того как я с одной стороны сильно поддомкратил, т.е. на левом боку авто стоял. Все в жиже было |
07.11.2010, 21:08 | #8 |
08.11.2010, 21:11 | #9 |
08.11.2010, 22:11 | #10 |
Метки |
нигрол в вояки |
Трансмиссионка ZIC 85w140 - вопросы... | Burzum | Эксплуатационные жидкости | 49 | 22.05.2017 00:50 |
Буртик на барабане убираем | Japanese | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 28 | 19.01.2011 20:17 |
масло в тормозном барабане. | твикс | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 15.06.2010 13:18 |
Трансмиссионка ZIC G-5 вопрос | Vlad | Эксплуатационные жидкости | 8 | 17.10.2005 17:00 |
винты на тормозном барабане | Mauzer | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 4 | 25.05.2004 15:08 |
