09.05.2010, 02:21 | #11 |
Вы хоть раз пробовали сами это сделать, прежде чем так заявлять? попробуйте, всё получится. и не надо ничего в тисках зажимать, подшипник прекрасно смазывается без разборки узла.
09.05.2010, 05:14 | #12 | |
Очень рекомендую. |
09.05.2010, 18:46 | #13 | |
Зы сорри за руки, перебираю вояки. |
09.05.2010, 19:00 | #14 |
А от себя еще могу добавть, что сами выжимные бывают : с обычной масленкой, со шланчиком, и так называемые "необслуживаемые"-БЕЗпрессмаслёнки.
10.05.2010, 08:46 | #15 | |
в ней полость (точнее между ней и крышкой подшипника перв вала, по которой она ездит), куда выведено два канала один - от шланга нагнетания смазки второй - в полость между опорными дисками подшипника (как раз этих отверстий несколько и они хорошо видны на твоём фото), и путь наименьшего сопротивления как раз туда - в дыры 5мм, а не в зазор 0.1..... бывает, что муфта бракованная, тогда отверстия для подвода смазки в подшипник засверлены не правильно и в полость не попадают. надо пересверлить. у меня по крайней мере всё отлично смазывается на машине. |
11.05.2010, 09:18 | #16 |
Хе хе. Для того, что бы смазать выжимной, надо, что бы в нем было отверстие для смазки. А вот с этим есть большие проблемы. Не знаю где как, а в городе Волгограде я объездил около 20 магазинов по уазам и газам. Видел хренову тучу выжимных подшипников. И не видел ни одного, который бы мог смазываться. У знакомого (фанат 21 волг) в гараже нашлась пара выжимных старого образца, где во внутреннем кольце выжимного есть проточка, которая как раз совпадает с каналами для смазки в муфте. Но таких подшипников уже не выпускают и достать их по крайней мере я не могу. Посему вывод - можно забыть о шприцевании выжимного через муфту.
Пользуясь случаем хочу спросить. А какая смазка лучше для выжимного? Кто говорит шрус, кто литол. |
11.05.2010, 09:26 | #17 |
ещё раз. нет в уазовском выжимном (не помню его номер, он есть в каталоге) внутреннего кольца. там два ДИСКА, а между ними шарики в сепараторе (простейший упорный подшипник). всё это снаружи скреплено жестяным кожухом, чтобы не рассыпалось при транспортировке. один из дисков с натягом сидит на муфте, а значит, со стороны муфты сплошного кожуха быть не может, хотя бы потому, что геометрическое пространство всего лишь трёхмерно. а это автоматически означает, что смазка из отверстий в муфте со свистом пролетает между дисками подшипника.
11.05.2010, 09:41 | #18 | |
11.05.2010, 09:45 | #19 |
странно. не так давно сделал на пятиступке обслуживаемый выжимной вместо штатного одноразового говна-от-3160, покупал муфту выключения сцепления в сборе 31514-****** в зелёной коробке. все отверстия на месте, и смазка через подшипник лезет на ура. чо я не так сделал то?
и даже если на какой-то модификации подшипника там стоит кольцо, то между кольцом и дисками всё равно есть кольцевая щель, куда стремительно-литольным водопадом устремляется смазка под давлением шприца (до 600 бар, кстати) может нужно просто убитую крышку первичного вала наконец сменить, чтобы муфта на ней не болталась??? Последний раз редактировалось Манихеец; 11.05.2010 в 09:48. |
11.05.2010, 09:58 | #20 | |
ПС На 60ке стоит необслуживаемый выжимной, перед установкой был набит Кастролом ЛМХ(благо щели позволяют), 50 тык полёт нормальный. ПСС Для фанатов ВДшки. ВД как таковая смазкой не является, более того, ВД вымывает уже имеющуюся смазку... Если надо смазать выжимной, но лень его снимать - в люботм мотомагазине есть аэрозольная смазка для приводной цепи, цена 150-200р, эта гадость при выходе из баллона жидкая и сильнотекучая, а через 5-10 минут становится густой и не боится воды. Смазка мотоцепей проверена неоднократно в разных узлах УАЗов - работает идеально! |
Чем смазать лебедку. | ROMAN | Эксплуатационные жидкости | 1 | 09.04.2009 15:53 |
Как смазать кардан? | aas___ | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 04.05.2007 19:22 |
чем смазать хабы армейские | HUNTER-S4 | Эксплуатационные жидкости | 15 | 11.03.2007 23:32 |
Чем смазать тормозные цилиндры? | Чайник_по_Хантерам | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 5 | 26.05.2006 21:17 |
А чем Джек смазать? | Аппарат | Эксплуатационные жидкости | 4 | 14.05.2005 10:35 |
