08.05.2010, 14:14 | #1 |
Как смазать выжимной?
В общем тема ввела меня в ступор)
По камасутре все прекрасно смазывается, но где и как пока не нашел. Раньше в сцепление не лазил, так, что тема для меня новая. Вроде бы оно рычажное (опять же по камасутре, т.к. рабочий цилиндр с левой стороны двс). Кто что посоветует? Поиском не нашел... |
08.05.2010, 14:24 | #2 |
Кожух сцепления снимай, увидишь выжимной и на нем с левой стороны отверстие под масленку.
08.05.2010, 14:26 | #3 |
Под кожухом имеете ввиду картер?
Снял. Отверстий не заметил. ща пойду еще раз под машину лезть) Я так понимаю там не пресс-масленка? |
08.05.2010, 14:26 | #4 |
08.05.2010, 14:28 | #5 | |
09.05.2010, 00:06 | #6 |
После вскрытия пациента, обнаружилось, что никаких отверстий для смазки пациента не предусмотрено. Так же при ближайшем рассмотрении сцепление оказалось диафрагменным. (добрые люди поменяли еще до меня)
Вопрос. При начале нажатия на сцепление был тонкий свист. как я понял подшипника о лепестки. Попрыскал вдхой и все прошло)) Это долго еще проживет или все таки заморачиваться съемом коробки с заменой выжимного? |
09.05.2010, 00:18 | #7 | |
09.05.2010, 00:45 | #8 |
09.05.2010, 00:52 | #9 | |
Смазать его лучше в тисках, зажав меж двух фанерок/досочек и шприцем не торопливо... Ну а перегревать смазку не есть гуд, даже совсем не гуд |
09.05.2010, 01:08 | #10 | |
Отлично всё смазывается через этот самый флянец. У меня даже смазку из выжимного выкидывать стало, когда переборщил |
Чем смазать лебедку. | ROMAN | Эксплуатационные жидкости | 1 | 09.04.2009 15:53 |
Как смазать кардан? | aas___ | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 04.05.2007 19:22 |
чем смазать хабы армейские | HUNTER-S4 | Эксплуатационные жидкости | 15 | 11.03.2007 23:32 |
Чем смазать тормозные цилиндры? | Чайник_по_Хантерам | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 5 | 26.05.2006 21:17 |
А чем Джек смазать? | Аппарат | Эксплуатационные жидкости | 4 | 14.05.2005 10:35 |
