Старый 29.06.2009, 10:45   #1
Кот-66
Аватар для Кот-66
По умолчанию Переделка рессор на Патриоте
Для начала вступления.
1. Прошу модераторов не переносить это в тему "Нестандартные решения с рессорами (уменьшение жёсткости, допол пружины...) ". Там маньяки и монстры... Там скушно и страшно... .
2. Большой респект BaRRmaleю за предоставленную информацию по мерсовским рессорам.
Собственно приказала одна рессора долго жить, лопнул коренной лист.
Может от старости, может нагрузил лишку (600 кг), хотя заявленная производителем грузоподъемность 800 кг... По наколке BaRRmaleя были куплены и ждали листы от Мерседеса. "Подкоренной лист для рессоры Schomacker 31587002 ". Это номер в WWW.EXIST.RU, покупались там-же.
Ну и сам процесс переделки.
Заменил сломанный подкоренной, выбросил третий нижний лист.
Дополнительный лист длиннее, и он несимметричный, его пришлось немного обработать. http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...1&d=1246256559 ... Ширина с нашими полностью совпадает.
Задний конец листа на заводе выгнут вниз, и что-бы штатное ухо не ломало, поставили туда резинку. На роль резинки подписалась какая-то подушка от Нивы, разрезанная пополам. В листе уже есть подходящее отверстие. http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...5&d=1246256376
Передний конец листа обрезали болгаркой. Из полосы металла длинной 18 см сделали скобу, загнули по месту. http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...6&d=1246256383. Приваривать её не стали, некуда ей деться.
Вот что получилось http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...7&d=1246256389 и на машинке - http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...8&d=1246256395 ...
Кабы знал, не ставил-бы 60-мм проставки, щас придется с пружинами что-то думать .
ID:	28574   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28575   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28576   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28577   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кот-66; 29.06.2009 в 10:52.
Старый 29.06.2009, 13:00   #2
sunnsurf
выглядит рульно
длину хода аммо удлинить имеет смысл
и зачем удалил третий лист? сейчас в процесс установки мерсовского листа и вот думаю оставить все три родных либо тож третий долой, ты изза чего это сделал?
sunnsurf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2009, 13:12   #3
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от sunnsurf Посмотреть сообщение
выглядит рульно
О длинне хода аморта не беспокоюсь.
Уже давно стоят Каябовские от Крузака 70-ки. Хода там с запасом.
Почему удалил... Этот один (мерсовский), по толщине, (да и по качеству металла наверно) в 1.5 раза больше штатного будет. Пока особо не распробовал, но этот вариант уже более жесткий вышел. Но это надо как минимум нагрузить машину до штатного состояния (пока даже без бампера катаюсь), да и со временем просядут наверно немного.
Старый 29.06.2009, 13:18   #4
sunnsurf
почему и спрашиваю - родные в линию разогнулись через пол года, когда звонил на чусовской сказали что быть такого не может, да и на барса все же 4 листа ставили, вобщем пока думаю, железяки для переделки подготавливая
Старый 29.06.2009, 13:33   #5
Кот-66
Аватар для Кот-66
Мои штатные так-же разогнулись.
Этот лист покондовее двух наших коренных будет. Проверялось просто - ложил их друг на дружку и вставал сверху. Эти, в отличие от мерсовского, прожимались до земли гораздо сильнее.
Старый 29.06.2009, 15:08   #6
Kurgan
Аватар для Kurgan
У меня так же сделанно - подкоренной от мерина, и два от родных рессор прокованные.
щущения при езде - непересказать.
Делал на Дальнем кордоне
Kurgan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 23:05   #7
sunnsurf
вобщем собираю на 4-х листах, пока один пакет собрал, возникает вопрос нужны стремянки на 3 см длиннее стандарнтных, кто нить в теме где такие можно найти?
Старый 02.07.2009, 00:00   #8
Necromant
Аватар для Necromant
Добавлять ентот лист в качестве четвертого не рекомендую-очень жестко! Я тоже делал на "Дальнем Кардоне", честно предупредили о последствиях, и советовали оставить три, не послушал! Теперь сильно задумался...
Necromant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2009, 11:53   #9
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
Родных вполне хватает на 4 листа.
Старый 05.07.2009, 12:46   #10
sunnsurf
Сообщение от Андрюха-водило Посмотреть сообщение
посмотри на фотки кота листы соприкосаются, чтобы они не терлись друг об друга и не трындели при движении поставил проставки между листами и ширина пакета увеличилась, так что необходимы стремянки с длиной рогов около 20 см
Переделка 409 romman Двигатель (Engine) 63 29.08.2010 19:38
Переделка 409-го под газ. frost_ii Инжекторные 0 08.03.2010 17:39
переделка рессор. Олег34 Буханки и Головасты 28 14.08.2007 20:29
Переделка рессор Малаховский Дмитрий Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 8 25.05.2005 09:25
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
