Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Услуги > По автомобилям
Старый 24.02.2010, 13:46   #21
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию Ещё баки на иноджип
Так для затравки
А здесь все фотки бака http://foto.mail.ru/mail/baymanech/4447/
Старый 10.03.2010, 11:09   #22
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию Буханка в задний свес вместо запаски
Вместо запаски 128 литров при лифте в 6 см, по схеме питания с другими баками пока ещё не ясно..., возможно будет стоять вместо правого бака
Вот фотки бака с защитой ..из уголков..с датчиками и насосом вопрос пока не ясен..бум решать прям при монтаже
Здесь все фотки http://foto.mail.ru/mail/baymanech/4473/
Последний раз редактировалось Бауманец; 10.03.2010 в 11:17.
Старый 05.04.2010, 11:54   #23
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию В тему
Вот точно такой же бак как у тебя, в раму над мостом и в треугольник, бодилифт 7 см, КПП и РК Ниссан, кардан короче по длине, дизель....
Все фотки выложить не могу..мой Емейл заблочен
Старый 22.04.2010, 11:08   #24
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию Первый люминивый на Саньянг Муссон Пикап
Готов к монтажу бак из Амг6 на 90 литров, стенки 3 мм, а низ аж 8 мм (аля защита), плюсом сейчас на резке лазерной защита на его машину, режут отверстия
Был сделан такой чертёж (по чертежу получалось 80 литров, но это же не предел...кругом многониш и пустот)
Однако после примерок заказчик захотел максимально увеличить объём, боролись за каждый грамм солярки..в результате бак вышел как бы из кусков
Последний раз редактировалось Бауманец; 22.04.2010 в 11:25.
Старый 17.05.2010, 14:58   #25
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
Багажник на Ниссан Сафари готов и покрашен (порошок матовый)...крепление под фары и допзапаску и лианики
начали делать багажник алюминивый на Паджеро 4 с креплением на релинги..корзина будет похожа на предъидущий, только легче на порядок...на Сафаря был перебор по толщинам и с полом их короба...здесь профиля тоньше и будет сетка из нержи, багажник будет краситься порошком
принцип крепления виден..будет полоса приварена от профиля до трубы...через полосу болтами к релингам крепиться будет сама корзина
Примерка
Осталось подогнать крепёж, сделать сетку из нержи, крепёж под джек, лопаты и фары, и в покраску порошком
Ещё два бака на Ниссан...конструкция окончательная, усилина по максимиу в двух вариантах (низ и задняя тстенка и крепёж из 3 мм) ...под перекачку и как допбак
На Буханку и Патриот будут чуть позже фотки
Сообщение от vds87 Посмотреть сообщение
Сколько будет стоить экспедиционник на мой аппарат ? У него крыша примерно 2метра.. и люк имеется
Стучись в аську всё обсудим
Сообщение от алексаа Посмотреть сообщение
А рессивер, не возьмётесь сваять на 10 атм.литров на 20.??
думаю проще будет купить от КАМАЗ или ЗИЛ или МАЗ..есть от 15 до 40 литров..и цены гуманны..всё таки давление не малое...там есть особенности по сварке...да и не чем загнуть в трубу металл..а квадрат не пойдёт...
Последний раз редактировалось Бауманец; 17.05.2010 в 15:40.
Старый 02.06.2010, 12:11   #26
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию Новые модели баков
Сегодня в 7-15 утра от меня наконец-то уехал Ниссан Патрол Сафари...оба бака стоят...через час парнишка мне отзвонился...в доп влезло почти 50 литров, а в основной 150
Горловину пришлось разваривать на 2 бака
Основной закреплен в родные крепления, только на длинных болтах через закладные, сливной болт дополнительно защищён
Бак заполняет максимум объёма..можно сделать ещё ниже как на АРБ
Надеюсь хозяин доволен, всё таки уехал с двумя баками и полностью алюминивым багажником
По бакам на Патриот инфа будет завтра
Старый 08.06.2010, 17:01   #27
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию Бак на Патриот
простой - на 66 литров
2) "сложный", по максимуму 70 литров объема
3) вариант для лифтованной машины тут все индивидуально, так как лифт у всех разный.
Для усиления конструкции используются 3 крепежные ленты, На фото видна система крепления (сейчас она модернизирована для исключения возможности повреждения крепежа о препятствия), которая почти ничем не отличается от штатной по крепежу к кузову. Третий крепёж ленты крепиться сваркой или на болтах к кузову:
Последний раз редактировалось Бауманец; 07.01.2014 в 12:02.
Старый 16.06.2010, 11:42   #28
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию Бак Буханка на 128 литров
Сообщение от Bormotolog Посмотреть сообщение
С буханкой что-нибудь получилось? где установили заливную горловину?
Бак поставили на бухань, лифт 6 см, бак вышел расчётно на 128 литров, данных с заправки по факту пока нет, бак полностью заменяет левый бак по функции, есть перелив с правого бака (ижекционный насос), то есть схема штатная.
Вместо левого бака теперь стоит рессивер от КАМАЗа на 40 литров.
Вот так это выглядит
Использовали насос от Патриота так как он выше на 5 см чем родной буханочный для более точного показания объёма, одна проблема пришлось менять полярность на колодке (мину на плюс) иначе насос отказывался качать
Сейчас готов к установке бак на не лифтованную буханку (расчётно) на 100 литров, защита 3 мм, а не как здесь уголками.
Старый 16.06.2010, 12:15   #29
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию Бак в Южно-Сахалин
Отправили бак на Ниссан Патроль в Южно_Сахалин, комплектация полная - хомуты, насос, датчик, метизы, провода и шланги, горловину делали сами из родной, бак упакован в картон, плюс в транспорной его упаковали в обрешётку
Следующая посылка на Чукотку, 2 бака (доп и основной) на Y60 Safari
Старый 12.07.2010, 11:44   #30
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию Продолжение
Не смотря на лето..уф и жара щя стоит..доделали багажник на Паджеро 4, и бак в задний свес на Паждеро Спорт.
Начнём с багажника на релинги П4 (продолжение предъидущих постов), пока без покраски и сетки (сейчас его трясут и тестят, плюс через инет фары едут и прочие фенички на багажник)
Бак в задний свет МПС (объём ориентировочный 110 литров), бодилифт 4 см, низ 3 мм, стенки 1.5 мм, под клапана от Тоёты (полностью запасной бак), горловина разваренна на 2 бака
Силовой обвес от ДЗК Garygu Кузов (Body) 24 26.01.2012 13:57
ГУР и силовой обвес БУХ74 Буханки и Головасты 10 14.05.2008 12:13
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
