Старый 20.09.2017, 11:06   #11
Пояс земли Русской
Сообщение от Alkaida11 Посмотреть сообщение
Мои поздравления продвигайся потихоньку и всё придет с опытом
Спасибо! Главное ничего не упустить
Пояс земли Русской вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 12:52   #12
Пояс земли Русской
Сообщение от Cheldib Посмотреть сообщение
А что сейчас с проводкой не так? Смысла сразу менять её скорее всего нет, если там не жуткий колхоз. Для музыки и рации купи верхнюю полку, достаточно удобно получается. После покупки авто сразу всегда хочется сделать максимум, но лучше выбрать разумный минимум.
В дорогу надо с собой брать набор головок нормальный обязательно. Хайджек всегда пригодится. Плюс запас моторного и трансмиссионного масла. Можно кинуть релюшки, бензонасос, элементы системы зажигания.
А так для начала надо поменять масла в моторе, кпп, рк, мостах, рулевом редукторе. Прошприцевать всё. Заменить фильтр масляный, топливный и воздушный. Можно почистить отстойник топливный и сами баки. Проверить все лампочки, запаску, почистить карб. Проконтролировать что залито в систему охлаждения. Проверить тормозную жидкость и жидкость привода сцепления (если тормоза устраивают, на этом остановиться). Для начала должно хватить работы.
Давай выкладывай фотки авто снаружи и под капотом. Там будет понятно, что посоветовать ещё
Спасибо дружище за ценные советы, очень здорово, что я нашёл поддержку здесь. Машину отдал на полную ревизию. Проверят все узлы и агрегаты. Объяснил ситуацию мастеру, сказал сделаем. Масло я вчера заменил в автосервисе, моторное. Заменили шланг и масло гур. На эту работу сказал уйдёт в районе недели. Потом я все-же поеду к электрику, свет ближний работает через раз. Проводка старая, машина работала раньше на Ростелеком, водилы думаю небрежно относились. Это видно по всему. Но я это исправлю.
Как фотки выставлять в малом размере, пытаюсь разобраться.
Старый 20.09.2017, 14:06   #13
Пояс земли Русской
Парни как правильно поступить взять прицеп, или все в уаз грузить, лодка мотор, бенз, вещи продукты, генератор морозилка и тд. Там багажник эксп.
Старый 20.09.2017, 15:03   #14
Пояс земли Русской
На замене масла
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1422.JPG (98.4 Кб, 52 просмотров)
Старый 20.09.2017, 15:17   #15
Пояс земли Русской
Выглядит бодро!
Как в ГАИ при постановке на учет отнеслись к лифту кузова и таким колесам?
Отнеслись плохо так скажем) сверку прошёл, сказали устранить все доработки и колеса, или идти в кабинет, в кабинете я пообщался и сейчас все нормально. Через несколько дней приеду номера получать, все доработки будут официально разрешены.
Старый 20.09.2017, 16:42   #16
kazus84
Выглядит не плохо. Поздравляю с покупкой. Думаю не будет лишним проверить компрессию и давление масла в движке. Так же проверьте шкворня
Последний раз редактировалось kazus84; 20.09.2017 в 17:11.
kazus84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 17:44   #17
Пояс земли Русской
Ещё смотри, что у тебя фаркоп военный под кольцо стоит. К нему прицепы уаз-8109 и газ-704 шли изначально. Для современных прицепов менять фаркоп надо и вниз его опускать.
Кстати да, точно, фаркоп нужно заменить. На гражданский.
Старый 20.09.2017, 17:48   #18
Пояс земли Русской
Сообщение от kazus84 Посмотреть сообщение
Да спасибо большое за хороший совет, сегодня загнал Бархана в мастерскую, там будет происходить основная работа, подвеска, рулевое, тормоза, КПП, ну и мотор будут смотреть и измерять.
Старый 20.09.2017, 19:58   #19
Пояс земли Русской
По мере продвижения ремонта и подготовки к поездке на Иртыш, буду писать здесь, и рассказывать какие-то интересные моменты.
Старый 20.09.2017, 23:12   #20
ромка177
Аватар для ромка177
Альберт, вечер добрый. Поздравляю с приобретением. Вопрос- Вы все манипуляции в данный момент проводите сами, или в сервисе. Если в сервисе, то думаю Вам не надо брать с собой 3 чемодана инструмента, ибо он Вам не поможет. В крайних случаях всегда есть эвакуаторы и придорожные сервисы. В этом случае я порекомендовал бы небольшой хороший наборчик ключей( типа Форса или Джонсвэя). Вам его для мелких неприятностей хватит за глаза. Для серьезных проблем есть трос и эвакуатор( я думаю Вы вряд ли будете в болоте менять сцепление или перебирать кпп или рк). Еще я бы очень порекомендовал сделать ему полный антикор рамы и скрытых полостей. Ну и конечно же, удачи в эксплуатации, и ждем отчетов о поездке и рыбалке с фотографиями.
ромка177 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:44.
