Старый 14.09.2017, 21:45   #21
chiefset
Аватар для chiefset
Сообщение от Ушастик Посмотреть сообщение
а несоосность и ролики это ерунда.на семи из десяти машин видел насосы гур со смещением от шкива коленвала.у самого так.и ничего,работают ремни.они же резиновые
Может рассматривать не абсолютное смещенеие, а угловое? От углового смещения зависит сходимость ремня, а не абсолютного. Расстояние от шкива коленвала до ГУРа больше, чем от шкива коленвала до ролика, а значит угол смещения до ГУРа меньше и "резиновости" хватаети, чтобы не переброситься из ручья.
Люфт ролика тожде вероятно сводит к сползанеию. Под углом на ролике ремень соскальзывает и смещается.
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 21:56   #22
mrkor1968
Аватар для mrkor1968
Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
Вряд ли выкинуть ролик - нижняя ветвь будети за что-то касаться.
Автонатядитель, да он небольшой. Некий рычажок-типа педалька у велосипеда. В одной части неподвижная ось с пружиной, с другой стороны на оси натяжной ролик.
Вы как ремень снимали, как ремень ослабляли?
Я беру ключ на 24 вроде, насаживаю на гайку крепления натяжного ролика и по часовой стрелке поворачиваю ключ. Рычаг - автонатяжитель оттягивается, ремень ослабляется?
визуально там не за что касаться. с коленвала ремень пойдет на генератор только под другим углом ну и соответственно другой размерности. на классиках и ниве так. и все работает. натягивается изменеием угла гены. ремень снять по уму это танцы еще те. сначало снять ремень гура. потом ослабить ролик и длинным ключем торцевым ослабить натяжитель . я просто ослабляю ролик просунув накидняк на 12 между ремнями для поправки ремня если замечу сползание. если не заметил то менять оба ремня. ремень гены обязательно намотается на ремень гура и канчает его тоже. автонатяжителя у меня нет хоть и евро3.
Последний раз редактировалось mrkor1968; 14.09.2017 в 21:58.
mrkor1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 22:02   #23
mrkor1968
вот и я склоняюсь к незаметному люфту ролика. но уж больно часто и ролики новые менять приходится .вот и думаю как избавиться от слабых звеньев.
Старый 14.09.2017, 22:08   #24
mrkor1968
они хоть и резиновые в чем большие сомнения. они бы не лопались по ручьям из резины то. но корд им не дает сильно растянуться.
Старый 14.09.2017, 22:52   #25
с колхоза44
Ролик-то менялся хоть раз?
Кот, у него с ролика не слазит, режет свой ручей, это - центрация валов! Боюсь Кота, параллельность шкивов.
Последний раз редактировалось с колхоза44; 14.09.2017 в 23:15.
Старый 14.09.2017, 22:59   #26
с колхоза44
Сообщение от mrkor1968 Посмотреть сообщение
визуально они паралельны. как проверить точнее незнаю. подозрение все таки на всю натяжную систему ролика. там еще участвует шкив помпы.
Глазами, линейкой проверяй соосность ,параллельность шкивов , ролик(хороший), не причём.
Старый 14.09.2017, 23:09   #27
с колхоза44
Они не резиновые, это сто пудов! В 80-х , было , на ГАЗ-53 ,с завода, рвёт ремни, ремни- вентиляторные- дефицит. Проблема- шкивок. Читай ,выше.
Старый 14.09.2017, 23:43   #28
romabexa
Аватар для romabexa
Думаю,что при первой замене,ты "пролюбил"какую ни будь шайбочку из под ролика.Попробуй поменять натяжной ролик вместе с натяжным устройством.Он не дорогой.Ну и повнимательнее посмотри и пощупай шкив помпы,ну и крепление самого генератора.
romabexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 00:00   #29
с колхоза44
Сообщение от romabexa Посмотреть сообщение
Ролик тут при чём? Ручьи другие режет.
Старый 15.09.2017, 00:06   #30
mrkor1968
шайбочек там и нету никаких кроме шайбочки поверх ролика . все на месте. тоже склоняюсь к мысли поменять нат устройство. ну и соостность проверить насколько возможно. хотя и трудно потому что наружные края шкивов разной толщины. пришла мысль что в натяжном устройстве болт который прижимает ролик конструктивно давит на регулировочный болт и загибает его и стирает на нем резьбу отсюда ослабление конструкции и люфт который не ощутишь руками надо больше усилия приложить.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
