01.09.2017, 19:22 | #91 |
Может это ЭБУ перепрошить под 406 двигатель?
01.09.2017, 19:49 | #92 |
Проще от 406 найти
01.09.2017, 20:54 | #93 | |
Короче. Воздухан шумит от незакрывающегося клапана либо от неверных фаз. Если с фазами уверены, то есть версия о просаженных седлах на гбц. Где то в кмасутре по 406му есть такой параметр как высота клапана над гбц. Коороче тут щас народ набежит и подскажет. Компрессию мерили??? |
04.09.2017, 09:12 | #94 |
сгоняй на разбор по газелеволгам да возми там мозги, по сути они даром никому не нужны от 406, бошевский эбу прошивать смысла нет ибо дешевле мозги от волги/газели купить
04.09.2017, 09:39 | #95 |
04.09.2017, 10:51 | #96 |
Дык писал же автор что после замены гидриков компрессия появилась.
Думаю что с фазами там не должно быть всё плохо если грм по меткам стоит и цепь не растянута, тут выше предлагалось уже по зубьям пощитать и убидится, темболее рв снимали для замены гидриков, значит стоит всё по меткам. Шум воздухана это равномерный шум потока воздуха или пердёж и хлопки какбудто троит и раннее зажигание? |
08.09.2017, 10:33 | #97 |
Завёл с буксира. Работать начал на холостых после замены катушек местами(возможно контакт плохой был) подтянул массу на ЭБУ. Компенсаторы новые не пожимались даже в тисках(не надо писать что он был пустой, есть с чем сравнивать) на старых работает. Заводиться начал с ключа. Работа на холостых хорошая, средние обороты тоже норм., но высокие не стабильные и звук в воздухан просто постоянно шумит при педальке в пол в гору. В общем то всем спасибо, буду перепрошивать ЭБУ под 406 двигатель. У нас это стоит 2000р.
02.04.2020, 17:43 | #98 |
замена 406 на 409 ЗМЗ
Всем привет. ГДЕ на 406 змз находится датчик распределительного вала?
03.04.2020, 23:58 | #99 |
