24.08.2017, 15:07 | #1 |
Двигатель заводится но не глохнет УАЗ ПАТРИОТ 2008 г. евро 3
Всем добрый день, кто сталкивался с такой проблемой завожу ДВС с пол пинка, а вот заглушить не получается поворачиваю ключ, двс работает, пробовал даже рассоединять фишку замка зажигания все равно работает. До покупки УАЗ простоял 1,5 года, узнать что либо у старых владельцев не представляется возможным. Где искать проблему?
24.08.2017, 17:27 | #2 |
24.08.2017, 17:31 | #3 | |
24.08.2017, 19:16 | #4 |
можно попробовать модуль управления светом отключить.....
25.08.2017, 07:15 | #5 |
Сигналки нет, фишку с модуля управления светом сдергивал ничего не изменилось, как работал так и работает, скоростью глушу, а зажигание только клеммой с АКБ выключается.
25.08.2017, 07:21 | #6 |
25.08.2017, 09:08 | #7 |
...было подобное на патриоте-заменил модуль управления светом! простое отключение не помогало его глушить!
25.08.2017, 09:48 | #8 |
Попробую сегодня, поменять модуль управления светом, фишку с генератора снимал не помогло.
25.08.2017, 10:05 | #9 |
25.08.2017, 13:23 | #10 |
Что делалось с машиной по электрике (или задето в электрике) до проблемы? С новья ли так?
Не зная особенностей схемы Патриота и прошивки ЭБУ, погу предположить, что или каким-то образом левыми путями при первом включении зажигания подается параллельно (от после реле или замка зажигания, само себя далее держит) питание на зажигание (остается после возврата ключа зажигания) или подается "криво" или через замыкание питание на ЭБУ. Что остается под питанием после возврата ключа зажигания - сопоставить по схеме с потребителями. Если все, что включаются после зажигания - то смотреть само зажигание и подводку к нему. Если ЭБУ - то скорей "кривая" схема где-то или перекрытие на ЭБУ. Или прошивка ЭБУ глючная. С генератора скидывать проаода (даже оба) естественно не получится - АКб дердит. С АКБ скидаать - генератор работает. Только массу отклбючать и силовой с генератора отсоединять. Тогда питанию просто взяться будет неоткуда...и зажигание будет вынуждено погаснуть. Сам замок зажигания - вряд ли. Раз после остановки силой не включается зажинание (еслим я так допонимаю). Остается реле зажигания и релейная часть на ЭБУ, зависящая от зажигания. Я бы смотрел еще схему сигнализации, может она где-то не так стала работать и олставлять зажимгание. подавать питание на зажигание. Генератор напрямую с ЭБУ не связан, да и запарааллелен с АКБ. искрообразование идет с ЭБУ. ЭБУ подает сигналы на искрообразование (если есть питание зажигания на нем. Естественно по датчикам, но просто в работе по наличию включенного зажигания.). Значит нужно смотреть подвод питания на ЭБУ "Зажигание", где оно ветвится. параллелится, дублируется, замыкается...Сначала по схеме, чтобы понять, где может быть проблема, а потом уж ... |
