Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ-3160, 3162 (Симбир)
Старый 21.06.2017, 17:59   #1
jeka000
Аватар для jeka000
По умолчанию Глохнет в жару...
Мужики, подскажите, чО делать? На улице жара 37*, машина глохнет, снимаю бензо шланг с рампы, бензин самопроизвольно выбрызгивается из шланга (эффект закипания бензина).После прокачки (включением зажигания 15-20 раз), через 15 минут езды, опять такая же фигня. Все шланги поменяны на новые (резиновые), фильтр тонкой очистки не штатный (колхозенный видать старым хозяином) что-то вроде волговского. Братья по разуму, не дайте пропасть в пучине жары, выручайте. Заранее благодарен.
jeka000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 18:32   #2
Солярик
Аватар для Солярик
Фильтр под капотом?Отстойник?Магистраль со стороны выхлопной системы проходит?
Солярик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 18:47   #3
jeka000
Аватар для jeka000
Сообщение от Солярик Посмотреть сообщение
Я же писал, "фильтр тонкой очистки не штатный (колхозенный видать старым хозяином) что-то вроде волговского", шланги идут со стороны выхлопной...
Последний раз редактировалось jeka000; 21.06.2017 в 18:56.
Старый 21.06.2017, 18:58   #4
Длинный
Аватар для Длинный
Сообщение от jeka000 Посмотреть сообщение
Где, непосредственно, установлен этот "фильтр тонкой очистки не штатный"? Может над выпускным коллектором стоит. Уточните. По хорошему, всю топливную магистраль и ее элементы следует убрать как можно дальше от выхлопной системы и радиатора.
Длинный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 19:16   #5
Солярик
Аватар для Солярик
И все фильтра на раму,ближе к баку.Совсем волговский фильтр не колхоз,у меня с завода стоял,над поперечиной кпп.
Старый 22.06.2017, 08:48   #6
jeka000
Аватар для jeka000
Старый 22.06.2017, 11:55   #7
Cosmopolitan
Аватар для Cosmopolitan
А обратка где проложена?
Cosmopolitan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 12:02   #8
Длинный
Аватар для Длинный
У тебя там см 10 на вскидку от штанов проходит, если не меньше, и далее вдоль выхлопной идет. Вот и греется. Если не хочешь переносить все на правую сторону (я так у себя сделал, когда ставил выхлопную с патриота, она идет прямой по левую сторону), то купи дешевой толстой термоленты да обмотай все. Штаны желательно в 2 слоя. Подкапотное пространство и магистраль греться перестанет, и безопаснее в случае обрыва магистрали. Себе делал так, результатом очень доволен.
Старый 24.06.2017, 19:30   #9
Слон87
Аватар для Слон87
Евро какой?
Слон87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2017, 21:43   #10
Солярик
Аватар для Солярик
Какой там евро,ноль естественно.По умолчанию второй может быть... Разница-то?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.
