Старый 09.06.2017, 12:27   #21
Beowulf
Аватар для Beowulf
Сообщение от зеленое_пятно Посмотреть сообщение
у меня вторая машина тлк80 хдфт на ручке. на 35 колесах в обвесе на 5й передаче с газом в пол притухает к 3800-3900.на прямой можно выкрутить до отсечки на (4200). и что ???
Я не знаком с этим мотором...
Зная японцев, предполагаю что там уже МоЗгИ?? Какой у него объем и сколько лошадок?
Beowulf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 12:30   #22
Javert
Аватар для Javert
Сообщение от Beowulf Посмотреть сообщение
В сети очень много материала по тюнингу этих моторов,
Конструктив конечно держиться в секрете.
Погугли!
Жесть...
На все вопросы ответ один: "Погугли!" "Есть в сети!". А всё остальное СЕКРЕТНО! Чота ржу.
Любезнейший, ты вроде уже не в том возрасте, что бы верить всякой херне написанной в сети. Не?
Старый 09.06.2017, 12:41   #23
Beowulf
Аватар для Beowulf
Жесть...
Ня ВОТ!
https://youtu.be/ODdQ3BUptO4
Тест с колес! Не с мотора!
Прошу обратить внимание в первой половине ролика, хорошо видно отверстие во впускном коллекторе, ближе к крышке клапанов и ТРОС ГАЗА, - ТНВД МЕХАНИЧЕСКИЙ!
И еще))))))
https://youtu.be/iri5naNSOkY
200 лошадок с такого мотора снять, - вообще без проблем, почти с минимальными вложениями и пределкой движка.
Последний раз редактировалось Beowulf; 09.06.2017 в 12:46.
Старый 09.06.2017, 12:59   #24
Ra2015
606 весь в сборе по таможенной декларации весит 290кг.
ОМ606 vs qd32eti.
Так какова же длинна ом 606?
Какова длинна qd32eti?
Каков вес qd32eti?
Ra2015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 13:01   #25
Beowulf
Аватар для Beowulf
Сообщение от Ra2015 Посмотреть сообщение
ОМ606 vs qd32eti.
Каков вес qd32eti?
606 - 70см, 290кг
Старый 09.06.2017, 16:11   #26
Javert
Аватар для Javert
ОМ606 vs qd32eti.
Каков вес qd32eti?
QD32ETI Длину не измерял, да и как измерять, с колоколом или без?
Вес: QD плюс МКПП5 с РК от Патруля, тяжелее на 120кг чем 4218 с КПП АДС5 и штатной РК.
Старый 09.06.2017, 17:00   #27
Beowulf
Аватар для Beowulf
Без, по кромку, к которой прилегает кпп. Спереди по внешнему краю шкива коленвала.
Старый 09.06.2017, 17:16   #28
Javert
Аватар для Javert
Без колокола, но по кромку к которой прилегает КПП... А ничо, что КПП прилегает к колоколу?
Старый 09.06.2017, 17:37   #29
Beowulf
Аватар для Beowulf
А ничо, что размер двигателя указан постами ниже, не колокола не безколокола?
Сделай хоть что-то полезное для форума, кроме пустых сообщений...
Померяй уже что-нибудь, ссылочку какую информативную дай...
Последний раз редактировалось Beowulf; 09.06.2017 в 17:40.
Старый 09.06.2017, 17:43   #30
зеленое_пятно
Аватар для зеленое_пятно
2 Beowulf
я вообще тот человек который на этом форуме рассказал как на qd32eti поставить мех тнвд от тд27т, заменить плунжер и тд. Ну это так, что бы было понятно чем я занимался. Спорить я с Вами прям не намерен ибо глубина Ваших знаний в этой области лично мне совершенно понятна - ролики с ютуба.
я приведу лишь один пример:
1HDT 6 цилиндров в ряд 4,2 литра мех тпа, 167 кобыл, 2 клапана на цилиндр
1HDFT 6 цилиндров в ряд 4,2 литра мех тпа 170 кобыл, 4 клапана на цилиндр
ft мощнее т по моменту на 20%.
так вот чтобы добавить эти сраные 20% японцы были вынуждены сделать другой насос, другие форсунки, другая турбина. сраные 20%. нигде ничего не шевелица ?
з.ы.
другой пример - дизеля каминс американские - хочешь на 50 кобыл больше ? опять другой насос другие форсунки другая турбина.
как из говна и палок собирают мех насос с плунжером в 2 раза меньше чем у кудэ (6й против 12го) не меняя форуснок, не трогая наддув и вещают про 200 кобыл... вы вот это ссанье в уши и говноролики из ютуба оставьте для школьников.
зеленое_пятно вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
