03.06.2017, 00:39 | #11 |
03.06.2017, 13:51 | #12 |
04.06.2017, 09:32 | #13 |
Газелевские пары это здорово. Вы какие мосты перечулковывали? Разрезные или не разрезные? Если можно выложите фото.
04.06.2017, 19:00 | #14 |
05.06.2017, 12:32 | #15 |
Желающим переделать, посмотрите на мост от шишиги - он весит как пол УАЗика, если не больше. Колесо тоже тяжеленное, на болты накидывается только хорошей монтировкой, руками не приподнять. Точный вес уже не помню, но раза в три массивней УАЗовского. Плюс большой момент из-за диаметра. И сколько при такой нагрузке УАЗовские агрегаты проживут? Думаю, до ближайшей ямки.
05.06.2017, 13:10 | #16 |
В принципе обдерёт, то не сильно тяжелая будет.
Но по объему дрочева, расходов на самодельные диски, и ресурсу шины особо нет смысла впрягаться. |
05.06.2017, 17:21 | #17 | |
06.06.2017, 20:22 | #18 |
шишкины мосты можно облегчить по 50 кг. каждый. знакомые проделывали такую работу. толщина стенки чулка 10мм. вырезаются треугольные отверстия по всему периметру моста и затем завариваются миллиметровкой. выкидываются тяжеленные барабанные тормоза и заменяются дисковыми. такой уаз два года назад был продан и бороздит целину где то в коми
07.06.2017, 16:14 | #19 |
резина успешно порезана
07.06.2017, 17:50 | #20 |
