Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 23.03.2017, 16:39   #11
giraffe
масляный насос с классики можно было бы подумать приспособить, вот такой:
giraffe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2017, 21:02   #12
Дмитрий(UAZ)
Аватар для Дмитрий(UAZ)
Сообщение от giraffe Посмотреть сообщение
Это только сказать легко. А пока что то придумаешь- замучаешься бессонные ночи считать
Дмитрий(UAZ) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 12:08   #13
bor_n
Аватар для bor_n
масляный насос с классики можно было бы подумать приспособить....
Дмитрий, а электрический масляный насос как вариант рассматривали? Электробензонасос он и масло качает
bor_n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 13:32   #14
Ушастик
Аватар для Ушастик
Сообщение от Дмитрий(UAZ) Посмотреть сообщение
Делал Не помогает.
вилки горят когда шестеренки имеют тягу к самовыключению.самовыключение имеет честь быть либо при износе шестерен,либо при самосборке с использованием,например,одной старой шестерни,другой новой.или двух старых.под старыми понимай работавшие,но недостигшие предельного износа.это знания не из интернета.личные попадаловы.а насос.на ямз шных коробках они есть.но только для смазки игольчатых подшипников на которых вращаются шестерни. привод насоса от первичного вала.поэтому мазы при буксировке требют снять кардан.а при нормальном уровне масла одна шестеренка создает в картере ураган.не веришь?а с чего тогда масло течет наружу через валы расположенные вверху картера.кто хочет спорить ради бога,но миллионы раздаток работают без насоса и ничего.а у некоторых знатоков и без масла или смесь масла с водой.и такое встречал
Последний раз редактировалось Ушастик; 16.08.2017 в 13:35.
Ушастик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 21:52   #15
Дмитрий(UAZ)
Сообщение от Ушастик Посмотреть сообщение
У меня ПРОМ ВАЛ выведен из зацепления , из за этого не смазывается вилка повышеной-пониженой передач. А миллионы раздаток ходят по заводской кинематике. Моя РК с масляным насосом ходит несколько лет без нареканий. А без насоса вилка изнашивалась за 300 км пробега.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
