12.05.2016, 16:46 | #21 |
Поздравляю с покупкой!
Действительно, недорого получается, особенно если в баксы перевести . http://www.uazbuka.ru/lib/index.htm - тут немного литературы есть, ты же вроде старожил, должен знать! |
12.05.2016, 23:50 | #22 | |
Сегодня тормоза загерметизировал... Купил вальцевалку и метр трубки медной. Плюс шланг от рамы к колесу. Вроде течь тормозов победил. Прокачивать надо теперь. |
13.05.2016, 15:31 | #23 | |
Одевал трубки на все слегка открученные штуцера, опускал в баночки с тормозухой, заливал полный бачок и через модифицированную крышку с РЦС (сделал отверстие и в отверстие вставил трубку) делал пару качков ножным насосом и пару качков педалью, затем рысью под машину и закручивать штуцера. За насколько помню с тормозами вышло с первого раза, главное тормозуху не упустить |
13.05.2016, 22:56 | #24 |
Тормоза есть. Начал заниматьсч мотором... Значит, следующие симптомы... Есть провал при нажатии на газ с холостых. И в середине хода педали газа такой же провал...
Что сделано: 1. Карб сильно богатил смесь - снял воздухан, а в карбе фонтаны бенза... вскрытие показало, что на игле колечко растворилось. Заменил.Фонтангв стало меньше, но все равно они остались. Уменьшил уровень в поплавковой камере... На глаз подогнул язычек... Карб при работе сухой. Но провал есть... 2. При нажатии на газ во впуске происходил взрыв топливной смеси. Стал регулировать зажигание. Стал ставить зажигание позже - холостые стали сильно расти. Выставил зажигание, соответстаующее максимальным холостым оборотам.. Стрелять в карбюратор перестал. Но провал никуда не делся... Хотя и субьективно уменьшился... да что там субьективно... машина до регулировки зажигания чуть ли не глохла пр нажатии газа... После регулировки стало возможно ездить хоть не особо обращая внимание на этот провал. 3. Карб весь снимался и разбирался. Криминала не обнаружено. Карб К126 Г... видимо... У... Что имеем: 1. Карб не реагирует почти на винт качества смеси... Это меня беспокоит... Значит смесь богатая. И мой опытный взгляд говорит о том, что смесь богатая. Еще подогнул язычек (уменьшил уровень в поплавковой камере) - та же фигня... Откуда берется бенз для обогащения смеси - хрен знает... 2. Провал при нажатии на газ так и остался. Нажимаем на газ - происходит затык на секунду, затем мотор разгоняется... Еще один затык в середине хода педали (видимо, пр открытии второй камеры)... На учет буду ставиться прямо так. Потом видимо предстоит внедрение карба от семерки... Как и на прошлом моем козле. Мысль внедрять другой карб меня посещает так как фильтр воздушный старого образца - леска с маслом... Хочу избавиться от этого г... Последний раз редактировалось УАЗМЕТАЛЛ; 13.05.2016 в 23:06. |
13.05.2016, 22:58 | #25 |
И еще... Когда трогаешься - все ок... но как начинаешь повышенные передачи включать - происходит какой-то удар сзади где-то... Едет хорошо - нигде ничего особо не гудит (ну уаз обычно весь гудит, но криминальных звуков я не слышу)... Подключение передка ситуацию не меняет вообще.
Пробовал вывесить заднее колесо и пощупать его люфт. Люфт примерно 15-20 градусов на колесе... Это без ручника. На передаче просто. Последний раз редактировалось УАЗМЕТАЛЛ; 13.05.2016 в 23:08. |
14.05.2016, 13:47 | #26 |
Залез под машину. Задний кардан имеет люфт градусов 70 (имеется в виду люфт фланца заднего моста. Плюс из стороны в сторону хвостовик кардана люфтит миллиметра 2....
Открутил кардан. Гайка фланца не затянута вообще. Болтается от руки. Расшплинтовал. Подтянул. Зашплинтовал. Люфт ушел. По вращению люфт хвостовика около 70 градусов остался. |
14.05.2016, 22:28 | #27 |
В общем, мучаюсь с карбом уже второй день... В среду или четверг поеду на учет ставить с предыдущим владельцем вместе. Не факт, что он вообще на учет встанет... Тогда получится, что я приобрел груду запчастей....
17.05.2016, 23:49 | #28 |
Как обстоят дела с оформлением ? что-то затих хозяин...загрустил что-ли?
18.05.2016, 08:19 | #29 |
Распределитель смотрел? Может привод разбит? Если разбит, карб сложно отрегулировать будет т.к. зажигание постоянно уходит
18.05.2016, 13:05 | #30 |
