Старый 13.01.2015, 15:36   #1
СТО Ваксойл-Сервис
Аватар для СТО Ваксойл-Сервис
По умолчанию Тихое
В свое время от владельцев Патриотов стали поступать жалобы на несанкционированные стуки в рулевом управлении, что спровоцировало нас на выпуск такого изделия, как опора рулевого вала автомобилей Патриот.
Признаюсь - решение было принято, что называется, на скорую руку и окончательного результата в борьбе за комфортный патриотовский руль не давало. Соответственно от потребителей звучала и справедливая критика. Основным недостатком предложенного решения была невозможность точно калибровать внутренний диаметр опоры под посадочный диаметр рулевого вала, поскольку поверхность нешлифованная. Как следствие, момент трения в опоре плавает в широком диапазоне и, к тому же зависит, от таких факторов как температура, пыль, грязь и так далее. Мирились с критикой мы достаточно долго и основной причиной тому была ужасная теснота в помещениях, в которых до недавнего времени было расположено наше производство.Творить что-то новое в таких условиях было весьма проблематично. Буквально перед новым годом мы завершили строительство и переехали в более комфортные условия.
И первое, чем занялись наши инженеры после переезда - постарались вернуть свой долг Патриотоводам.
Немного истории. Впервые вопросом улучшения комфортности рулевого управления УАЗика нам пришлось задуматься в период подготовки одной из длительных поездок на нашем собственном УАЗике,а именно на одно из дней рождений Уазбуки. Результатами поиска стала вот такая конструкция
Собрана она из элементов, подобранных на ближайшей авторазборке. Суть конструкции: в рулевой вал вмонтирован демпфер, который гасит колебания от двигателя и ответной реакции дороги. Решение оказалось на столько удачным, что каждый раз, садясь за руль своего УАЗика, мечтал, что-то подобное необходимо внедрить и в конструкцию рулевого управления Патриотов. Вместе с тем понимал - для решения проблемы в серийном порядке, на ближайшие авторазборки не набегаешься. Поэтому решили привнести в конструкцию штатного рулевого управления небольшие изменения. Первое из них
- вместо пластиковой трехэлементной опоры рулевого вала в штатную обечайку установили двухрядный самоцентрирующийся подшипник. Наружная обойма подшипника выполнена сферической а на внутренней установлен конус, компенсирующий отклонения в диаметрах валов.Назначение подшипника - обеспечить жесткость крепления рулевых валов к переборке моторного отсека в совокупности с корректным и постоянным управляющим усилием. Второе изменение - разорвали жесткую связь между гидроусилителем рулевого управления и рулевым колесом путем установки демпфера.
Изготовленную конструкцию подвергли испытаниям в условиях реальной эксплуатации.
Первоначально установили демпфер непосредственно под рулевой колонкой в салоне автомобиля. В этом положении через подшипник опоры рулевого вала вибрация с кузова стала передаваться уже не на рулевую колонку, а на педаль газа, что тоже весьма неприятно. Попробовали развернуть верхний рулевой вал, переместив демпфер в моторный отсек и вот оно чудо! Рулевое колесо стало информативным и одновременно на него перестали поступать сигналы от работающего двигателя и неровностей дороги, к чему, собственно, мы и стремились.
Как раз в тот момент, когда наши инженеры трудились над созданием "тихого рулевого" мне принесли очередной номер журнала "Полный привод", где главным редактором с недавних пор трудится талантливый журналист и наш давний друг Андрей Фаробин.
Как раз под авторством нашего товарища в этом номере вышла обширнейшая статья, посвященная обновленному Патриоту 2015 года.
Если увеличить фотографию и прочесть текст в желтой колонке с пометкой "трасса", то можно прочесть следующее.
Не стану скрывать, очень надеялся, что проблема рулевого вала будет решена заводом серийно и нам, для исправления своей недоработки, будет достаточно переадресовать критиков к новой конструкции. Но, как показывает, кстати говоря, весьма объективный отзыв о машине со стороны редколлегии журнала, проблема перешла и в новую версию Патриота. А я так хотел купить Патриот 2015 года. Но после прочтения статьи решил все же отдать предпочтение предыдущей версии. Хотя в нашей среде идут споры между почитателями красоты и практичности.
Что касается "тихого рулевого", то в самые сжатые сроки постараемся наладить серийное производство модернизированных рулевых валов. Уверен - потребителю изделие понравится, а я буду избавлен от справедливой критики по поводу нашего предыдущего решения.
СТО Ваксойл-Сервис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 16:16   #2
HEXTA
Аватар для HEXTA
Хасан, молодец. Да за одни шкорни с бронзой можно памятник ставить, а если и эту беду решить, то очень классно будет.
Я понимаю, что радость от сделанного решения воодушевляет. И это хорошо.
Но малость не понял итоговое решение.
Посему вопросы есть.
1. Предлагается другой промежуточный вал рулевой колонки. С демпфером. Демпфер в моторном отсеке.
Кардан старый остается?
Если старый и демпфер в моторном, машина не лифтованная. Проблем с установкой кардана на этот вал не предвидится? У меня кардан, полностью сжатый, почти точьненько на конец вала приходиться.
2. А надо ли городить огород с подшипником вместо шара? Из собственного опыта... 224тыс пробега. Шар родной, с бронзовой втулкой. В самом шаре, обычно, проблемы нет. Проблемы две.
а) в кардане с пластиковыми шлицами. Разбивается очень быстро. Если смазывать, насовыванием смазки в шлицевое, каждые 5 тыс км, то нормально.
б) ослабляется прижим пластины шара к моторному щиту.
Испытание демпферной системы с новым карданом проводилось или с раздолбаным?
Старый 14.01.2015, 07:03   #3
Алексей88
Простите, а где находится этот шар? Я вчера на своем искал - не нашел
ЗЫ Патриот 14 года
Алексей88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 10:26   #4
HEXTA
Аватар для HEXTA
Сообщение от Алексей88 Посмотреть сообщение
....ЗЫ Патриот 14 года
Не уверен, но пробегало, вроде. У тебя шара нет. Вместо него "вантуз".
Смотри проход рулевого вала через моторный щит.
Старый 14.01.2015, 12:43   #5
СТО Ваксойл-Сервис
Сообщение от HEXTA Посмотреть сообщение
Спасибо за высокую оценку нашего скромного труда
По вопросам:
1. В каком виде будет производиться комплект тихого рулевого пока что есть вопросы, предполагается два варианта: полностью в сборе с промежуточным валом, подшипником и обичайками и каждый из элементов в отдельности. В случае, когда потребитель буде заказывать демпфирующий элемент в отдельности, а его плечи ляжет обязанность разрезать промежуточный вал и вварить демпфер самостоятельно. С установкой подшипника проблем быть не должно. Все ставится на штатные места и крепления.
2. Огород с подшипником городить надо. Две причины ты назвал, к этому я бы добавил, что при использовании подшипников скольжения в этом месте сложно обеспечить постоянство момента трения. Отдельные наши потребители жаловались на ухудшение управляемости в жаркую погоду. К тому же через подшипник скольжения протягивается достаточно большое количество воздуха из моторного отсека в салон, который несет с собой пыль и грязь и служит катализатором износа.
ЗЫ Патриот 14 года
Местоположение Вам подсказал наш белорусский коллега. А вот, что касается нужна ли Вам такая вещь Вы можете проверить самостоятельно. Если при езде на Вашем автомобиле на руле ощущается дорога, то Вам тихое рулевое может пригодиться.
Старый 14.01.2015, 12:53   #6
Просто молодцы!
Когда на козлика подобную разработку внедрите?
Старый 14.01.2015, 13:33   #7
HEXTA
Аватар для HEXTA
Сообщение от СТО Ваксойл-Сервис Посмотреть сообщение
.... полностью в сборе с промежуточным валом, подшипником и обичайками и каждый из элементов в отдельности. ...
Хорошая идея.
Осталось назначить цены.
Старый 14.01.2015, 13:54   #8
СТО Ваксойл-Сервис
Просто молодцы!
Уже 4 года как езжу на козлике и видимо благодаря тому что тихое рулевое на нём было внедрено ещё при строительстве, у меня создалось ощущение что эта проблема касается только Патриотов. Поэтому подождём что скажут козловоды Если проблема есть то будем думать.
Хорошая идея.
Даже между мелкосерийным и штучным производством лежит пропасть. Посмотрим что скажут технологи.
Старый 14.01.2015, 14:36   #9
SERP 161
Аватар для SERP 161
Хасан! Может займетесь выпуском прокладок из фторопласта под форсунки 514 дизеля и др.?
А то чот стоимость одной 400 рэ м магазе кусается
SERP 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 14:55   #10
СТО Ваксойл-Сервис
Сообщение от Лягушонок Посмотреть сообщение
Мы любим заниматься делами в которых хоть что-то понимаем. К сожалению(а может и к радости) хороших дизелистов в нашей среде нет а потому вряд-ли в обозримом будущем будем что-то выпускать к дизелям.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:32.
