Вернуться   uazbuka.ru > УАЗ на дороге и вне дорог > Подготовка к путешествию
Старый 23.09.2014, 09:10   #11
Vans
Аватар для Vans
Шпилька М12 +круг из металла диаметром с круг в углублении с канистрой+ гайка или барашек. вот и все
Я в основном их использую для квадрика, где притягиваю их стяжками
Vans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 20:46   #12
Vasilich 911
Аватар для Vasilich 911
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Получается тогда нужно два круга из металла
1-е как основание, куда будет длинный болт или шпилька вкручиватся а второй типа прижимной шайбы под барашком?
Правильно понял ваш вариант?
Vasilich 911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 14:07   #13
Матильда71
Аватар для Матильда71
После покупки канистр Экстрим, столкнулась с такой же проблемой, крышка с краником закручивается криво, тоже думала дело в резьбе, оказалось, слишком большая, для крышки, толщина пластика на горловине, нашла в гараже обычную пластиковую двадцатку, с похожим диаметром горловины - крышка села ровно. Остальные аксессуары на Экстрим закручиваются нормально.
Матильда71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 01:29   #14
Vasilich 911
Сообщение от Матильда71 Посмотреть сообщение
Я не поленился написал манагеру в магазин по этому поводу, на что получил ответ что им очень жаль что мне попалась бракованная крышка-кран, приезжайте мы вернём деньги.
Я пришёл к выводу что это крышка заведамо предназначена для других видов канистр (как вариант ротопакс или гири)
Старый 21.03.2015, 09:00   #15
Семеньков
Аватар для Семеньков
Post
Выписывал 5 канистр,так-то удобные,но в 20-ку входит 18 литров,крышки тяжело заворачивать,приспособился ступичным ключом затягивать,стяжку всех канистр сделал свою.На багажнике хорошо держатся.
Семеньков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 18:57   #16
Семеньков
Post
Прикупил 5 штук 20-ти л. но входит 18л.,крышка тяжело закручивается,приспособился ступичным ключом закручивать,а вот крышку-краник не проверял,сделал стяжку свою на них,на багажнике удобно можно сверху шлангом сразу заправлять,если что можно под колесо бросить,как пишут выдерживает до 400кг.
Старый 17.06.2015, 23:54   #17
gonzickus
купил я подобную канистру. http://www.kuvalda.ru/catalog/7822/35857/ и крышка нормально держит и всё бы ничего,но раздувает её на жаре сильно.боюсь дриснет.как бороться ?
Старый 18.06.2015, 01:33   #18
м.б. не доливать и не много сдавить по бокам, что б стравить воздух , на объем которого она надувается ?
Старый 18.06.2015, 19:23   #19
gonzickus
сдавить её нереально-очень крепкая.производитель чешет-400 кг держит.по крайней мере я на неё встаю-не прогибается.вот фотки
может дырку просверлить и трубочку какую ?
Старый 18.06.2015, 20:26   #20
трубочку тогда на 100% придется за борт выводить , иначе в салоне вонять будет
Часовой пояс GMT +4, время: 17:02.
