Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 24.09.2014, 16:35   #11
autogur73
Аватар для autogur73
Сообщение от Амиго69 Посмотреть сообщение
Если покупать новую РК... то выбора нет, сейчас только косозубые делают.
Ее корпус и пилить меньше..., и запчасти все в продаже есть.
Прямозубую РК... б/у... собирать... пилить... варить... запчасти искать... а оно тебе надо?
Про осевые и радиальные нагрузки... все говорят, но кто-то реально видел разницу? Все на Хантерах и Патриотах... жалуются на износ РК от осевых нагрузок?
Добрый день. Тему мусолить можно бесконечно. Попробую вкратце. Во первых смотря для каких целей нужно РК. Если лазить по говну - то косозуб (понижайка 1.9), если по трассе - прямозуб (понижайка 1.6). Но в говнах более вероятнее что порвете косозуб. Т. к. более медленнее крутит, более сильные нагрузки. Прямозуб не так будет грести но она надежнее. Про шум. По идее косозуб сделан для меньшего шума, т. к. шестерни прилегают плотнее и не цокают нет такого зазора как у прямозубой. Но если косозуб отключаешь передок, отключается муфта. но крутится все (кардан, вал...), а при прямозубой при отключении передка передний вал не задействован и шума все-таки меньше. В принципе, если брать старые прямозубые РК - они надежнее, но менее тяговитые. То что делают сейчас - большой вопрос. Но если найти нормальные шестерни, то и зосозуб нормальная и не шумит. По началу может шуметь, поездиете, притрется - перестанет. http://autogur73.ru/index.php?id=525
http://autogur73.ru/index.php?id=371
autogur73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 21:38   #12
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от autotur4x4 Посмотреть сообщение
Уважаемый, изучите внимательно техническую часть - чтобы не нести бред.
да, на косозубе понижение 1,94
но и на прямозубе 1,94 и никак не меньше.
Да и лазить на трассе на понижайке - это извините, из разряда фантастики.
читаем выше - ПЧ раздаточных коробок одинаковое - делаем выводы.
в косозубой рк - абсолютно всегда крутятся все шестерни.
Если стоят хабы (такие автомобили тоже встречаются), то ни передний кардан, ни вал переднего моста не крутятся.
Вы сильно заблуждаетесь (см. выше)
ну и на засыпку - приведите расчет передаточного числа для вашего данного продукта http://autogur73.ru/index.php?id=414 мой опыт подсказывает мне, что вы опять заблуждаетесь и вводите в заблуждение своих клиентов -а по-русски обманываете
"Вал промежуточный РК (85) 43зуб___________________________1шт
Шестерня включения прямой и понижающей передачи (40) 18 зуб___1шт"
Ждем-с
ИЖ-ТЕХНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 00:47   #13
УАЗМЕТАЛЛ
Аватар для УАЗМЕТАЛЛ
Смешно. Все прямозубые раздатки имели ПЧ 1.94 ! А вот косозубые - были немного с 1.6, но потом стали тоже 1.94. Вы бы хоть матчасть по изучали перед тем как ахинею писать...
УАЗМЕТАЛЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 00:52   #14
УАЗМЕТАЛЛ
Сообщение от Иж-Техно Посмотреть сообщение
Ждем-с
2,38 выходит... А написано 2,5... Правильно??? А там шестерня прорвала не меньше, чем шестерни привода переднего и заднего мостов???
Тогда там дополнительное понижение - и может 2,5 выйти.
Старый 25.09.2014, 08:07   #15
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от УАЗМЕТАЛЛ Посмотреть сообщение
Косозуб всегда был 1,94 - была раздатка от симбира с пч 1,47, она была мелкомодульной, но прямозубой
Ждем ответа "начальника транспортного цеха"
Старый 25.09.2014, 23:00   #16
Глушанский
Аватар для Глушанский
Снять лючек сверху РК и посмотреть... можно с фонариком - увидишь шестерни ( смотреть на те, которые ближе к заду машины).
... косозубые от прямозубых отличишь? ...или нет?
Достаточно выкрутить заливную пробку. Всё прекрасно видно.
Глушанский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 23:36   #17
УАЗМЕТАЛЛ
Во блин я дал жару)))) какой нафиг 1,6??? Конечно! Именно мелкомодульная и именно 1,47!
Старый 26.09.2014, 00:20   #18
Темнила
Аватар для Темнила
Сообщение от Глушанский Посмотреть сообщение
Не усложняй
Темнила вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 07:59   #19
Глушанский
Сообщение от Темнила Посмотреть сообщение
Не усложняй
Понял. Не буду. Тогда проще: половиним раздатку болгаркой, из каждой шестерни, зубилом, вырубаем сектор. Отсылаем их на экспертизу в разные авторитетные научные заведения, предварительно самостоятельно замерив всё транспортиром и зафиксированные на бумажном носителе результаты отправив на хранение в банковскую ячейку. Получив заключения экспертов, сравниваем их с собственными. При расхождении менее 50%, считаем результаты исследований верными, сектора возвращаем на свои места, варим, шлифуем, полируем. Соединяем корпус, (для точности используем секстан в звёздную ночь), обвариваем и радуемся. Делов-то...
Старый 26.09.2014, 14:21   #20
autogur73
Добрый день. Вы молодой человек на сайте сидите от скуки? Или у Вас смысл в жизни кого-то на чем-то подловить?
Я писал, что для в грязи косозубая РК тяговитее, но быстрее можно порвать. А если взять прямозубую и переделать понижаку - то меньше вероятности порвать. Прямозубые РК раньше были надежнее. А звенят прямозубые старые т.к. металл шестерни такой. Если взять старого производства шестерни - звон как у камертона.
Мы клиентов не обманываем и не продаем некачественную или сырую продукцию.
То что касаемо понижайки Вы сами путаетесь. Косозубые были с 1.6, потом стали 1,94. прямозубые - 1,94 - ну описался. Но прямозубые были с понижайкой 1,47 на 3160 (мелкомодульные).
И вообще на форуме обсуждается какая деталь (продукт) лучше, что поставить, как переделать, а не кто умнее. И не надо пытаться кого-то на чем то ловить.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:43.
