10.03.2014, 21:00 | #1 |
Сцепление.. чтоб его...
Приехал домой - всё отлично, машина постояла пару часов, пришёл, завел, а сцепление нема, на педальку нажимаешь - а оно не реагирует никак! Кое как доехал до гаража. Подтеков нигде не увидел, померил ход рабочего (недавно поменянный китайский кено) 11мм при минимально допустимых 17мм. Стал рассуждать, если бы умер рабочий - были бы подтеки, ибо это просто поршень в цилиндре - жидкость либо давит на поршень, либо вытекает. Следовательно недостаточно объем жидкости или давления даёт главный. Не долго думая заменил главный. Ничего с ходом штока рабочего не поменялось. Сегодня снял нижний пыльник колокола сцепления - визуально всё целое, лепистки целы, вилка целая, при нажатии на педаль до упора и с ходом 11 мм, диск сцепления немного разжимается но этого совсем не достаточно! И такой момент при резком нажатии педали сцепления до упора (лежа под машиной) слышен металлический удар (не громкий но есть). при работе двигателя посторонних шумов нет. Куда копать дальше и что может быть? Уж очень не хотелось бы снимать корзину...
10.03.2014, 21:31 | #2 |
Может быть рабочий перепускает (тормозуха тогда не течет.но и рабочего хода нет)
10.03.2014, 21:37 | #3 |
10.03.2014, 21:50 | #4 |
10.03.2014, 22:19 | #5 |
А вилка целая?
10.03.2014, 22:22 | #6 |
10.03.2014, 22:53 | #7 | |
Такое бывает если изношено зеркало цилиндра в зоне рабочего хода. А по поводу распора-педаль не нажималась бы(жидкость несжимаема) Последний раз редактировалось шелудько; 10.03.2014 в 22:56. |
10.03.2014, 23:03 | #8 |
10.03.2014, 23:12 | #9 |
10.03.2014, 23:15 | #10 |
