26.07.2017, 15:03 | #501 |
3уз бывает с пятиступкой и шестиступкой.... соответственно и компы под них разные и косы.... так что что делать и как надо ориентироваться уже зная полные подробности исходных агрегатов.
07.12.2018, 10:01 | #502 |
Коллеги, подскажите, какие есть способы для стыковки 6ст. акпп А761 (от 3UZ) с раздаткой сурф130?
За исключением замены вала в акпп. Если делать переходную разношлицевую втулку? По креплению там все подходит, но при этом вал на акпп придется обрезать так что длина шлицов останется около 15мм На А650 как я понял этой проблемы нет, т.к. там дополнительно ставится проставка и вал обрезается не так коротко. |
17.12.2018, 11:21 | #503 |
Снять вал и перерезать шлицы.Делают в Казахстане.
Но с заменой вала на 750 первая будет 3.5 а с 761 3.2 |
17.12.2018, 11:23 | #504 |
17.12.2018, 13:00 | #505 |
18.12.2018, 09:07 | #506 |
21.12.2018, 08:13 | #507 |
Какой расход будет у козла на мкпп с 1uz-fe wwti ?
07.02.2019, 12:20 | #508 | |
Вал заменить конечно было бы проще, но комплект такой стоит как вся 761 акпп и мой вариант имеет втулку с толстой стенкой, наружным диаметром 45мм под подшипник 6909. Стоковые втулки на 120 прадо лопаются иногда. Последний раз редактировалось mservis; 07.02.2019 в 12:25. |
08.02.2019, 17:57 | #509 |
Ап
23.08.2019, 18:18 | #510 |
Кто нибудь на 1 uz fe vvti приборку тойотовскую подключал?
