26.02.2017, 17:12 | #91 |
Время прошло... Идея осталась.
Переварили капот. Осталось переварить порог, заменить сидухи и нужно будет заниматься полом. Осталось продумать до конца детали. Заливать будем не просто битумом, а мастикой, которая при -20 остается гибкой. Заливать примерно на 1-2 мм выше верхней волны. Далее сверху необходимо плоский цельный лист (тут вопрос). Лист будет прикручен в нужном количестве, либо на саморезы, либо на болты, в любом случае крепеж возьму из нержавейки. Какой взять лист? Фанера - настоящей бакелитовой БС сейчас не найти. Любая другая требует обработки. Листовой ПВХ - не имеет жесткости. Оргстекло или монолитный поликарбонат, если только случайно где-то встретить... В идеале стеклотекстолит 6-8 мм. Но где его взять размером 1*1,8 метра? |
26.02.2017, 17:23 | #92 | |
Banned
26.02.2017, 17:25 | #93 |
26.02.2017, 17:29 | #94 |
Banned
26.02.2017, 17:30 | #95 |
26.02.2017, 17:33 | #96 |
Banned
26.02.2017, 18:50 | #97 | |
бакелитовую фанеру нужно искать на стройке.там,где заливные дома строят.на авито тоже реально найти. стеклотекстолит -ещё проще,его в СПБ делают,только дорогой он. с мастикой аккуратнее-может невыносимо вонять.у меня знакомый залил пол в десятке,это жесть летом.умер правда уже |
26.02.2017, 19:39 | #98 | |
Купить лист фанеры ламинированной 9 мм не сложно и не дорого. Если других вариантов не придумаю то куплю, и буду кромки обрабатывать. Но это не бакелитовая! Стеклотекстолит в таком размере редкость. Да и ценник, тем более что если покупать в магазине, то будет огромный лист и куча ненужных обрезков. |
26.02.2017, 20:31 | #99 |
ну вот
http://spb.pulscen.ru/products/faner...nnaya_10296667 если строить враз и навсегда,цена не должна смущать.я бы стеклотекстолит взял. |
26.02.2017, 23:28 | #100 | |
Но сейчас масть пошла, и вдохновение, и товарищ вдохновляет хорошо, вот и надо отрываться С таким капотом теперь залепуху нельзя творить! Фанера ФБС-1 и ФБВ не годится. Нужна именно ФБС, вот изучаю кто ее производит... Ибо изучение продажников показало что называют бакелитовой все подряд Слово красивое, и продажи, вероятно, повышает |
