22.12.2012, 19:02 | #11 |
красный китай очень легкий. на 89 трубах,нет резьбовых соединений,только фланцевые.57я 2" и иногда попадает 63я труба, где можно погреться 5м. и про ключь это если не получиться открутить легко и не принужденно.
22.12.2012, 19:23 | #12 | |
Хомяк
22.12.2012, 20:05 | #13 |
В свое время поменял их наверное тысячу,может быть больше.Основная проблема ,это зажать баллон.Для этого на заправке соорудил струбцину,которая представляла из себя вкопанный швеллер примерно двухсотый к которому были приварены 16мм шпильки с таким расчетом ,чтобы между шпилек проходил баллон.Баллон приставлялся к швеллеру на шпильки одевался уголок 50мм затягивался гайками.После чего большим газовым ключом отворачивался вентиль (при условии,что баллон был пуст).Познее был изготовлен спец ключ U -образная железка с полутора метровой трубой.Вентиль заворачивался на профессиональную фум ленту.В баллон закачивалась литрушка газа после чего обмыливался вентиль.U-обазная скоба плотно садилась на лыски крана.Это, так в обших чертах о технологии,как информация для работы мозга.
22.12.2012, 20:10 | #14 |
http://www.propangaz.ru/?id=10
не катит? |
22.12.2012, 20:52 | #15 |
Ферыч, ловишь ЗИЛ съёмный кузов(контейнеровоз) ,через деревяшку, он лапой (задней опорой)прижимает балон к земле. Ты откручиваешь вентиль , вворачиваешь новый , даёшь водителю сколько нежалко за помощь. И всех делов.Либо приезжаешь к 7 утра на Подъёмную улицу и при помощи КАМАЗА я тебе делаю всё за "большое спасибо".
22.12.2012, 20:57 | #16 |
22.12.2012, 21:01 | #17 |
Счас нет, но при тов. Сталине и несколько позже - были, а обслуживать то приходится, вот ключи и делают. По любому 5ый номер это 3,5 дюйма, по нашему Ду 89, тут спорить нечего, сортимент же почитать можно.
22.12.2012, 21:11 | #18 | ||
Хомяк
Однако ещё раз спасибо! Сама метода - класс! Да вот не знаю. Сказал, что у 27-литровых сворачивается резьба при попытке выкрутить клапан. При том, что пятилитровый с таким же клапаном они приняли на раз, выдали мне уже заправленный и с вентилем. Приёмщик там сегодня что-то не в духе был, замёрз, наверное. |
22.12.2012, 21:16 | #19 |
Как бы части узла резьбы они все одинаковы, что 5, что 12, что 27, что 50 литров. Так что видно приемщик не в духе, хотя тоже не ясно, какая ему разница... Там эти приемщики при "даче на лапу" меняют что угодно, просроченное на хорошее, ацетилен с БАУ на ЛПМ... Может он на опохмел хотел, а ты даже на "маленькую" зажал мужику?
22.12.2012, 21:28 | #20 | |
Хомяк
Там рядом ещё какой-то дядька тёрся. Может быть, он решил, что проще клиента отшить, чем потом со вторым делиться? |
