Старый 09.12.2012, 17:44   #1
КОТЕЙКА
По умолчанию Лебёдка ЭЛЕКТРИКВИНЧ-12000. Устройство, ремонт и прочее
Хочу предложить тему про лебёдку ЭВ-12000. В ней можно и нужно рассказывать, спрашивать, показывать и делиться ОПЫТОМ и ЗНАНИЯМИ про названый агрегат.
И пожалуй начну сам. Купил новую с Уссурийска. Приехала как положено. Трос почему-то намотан через верх. Сначала не обратил на это внимания, ниже расскужу почему. Решил, что надо разобрать и помазать. Все работы провожу на верстаке, на работе. Разобрал... Смазки в ней под завязку, но очень похожей на солидол плохого качества. Короче, намазал (или вернее набил) я её как "для сэбе" молибденовой смазкой. Собрал... и не крутится. Вернее крутится как хочет. Электричество подавал напрямую на клеммы электромотора с соответствующей коммутацией. Получается, что крутит она теперь в обратную сторону. Подаю энергию на смотку - она наматывает. Подаю энергию на намотку - она сматывает. И тут я вспоминаю, что трос-то намотан был через верх барабана. Ну тогда правильно работает моя лебёдочка!!!!!! Но, как говорил поэт, рано радовался гад... НЕЛЬЗЯ наматываться через верх - от чрезмерной нагрузки лопнет барабан! Теперь думаю может я неправильно собрал редуктор, что он крутится в обратную сторону? И с тормозом в барабане тоже вопросов куча. Как должен быть завёрнут болтик М8 впотай на барабане - намертво или нет, и на кой он нужен? Как вставлять муфту от электродвигателя в тормоз? Там два тройничка: один на валу тормоза приварен, а другой вставлен в корпус тормоза. Так вот при соединении муфты и тормоза в каком положении должны находиться оба тройничка? Вместе или их разогнать по разные стороны выступов внутри муфты - их там тоже три.
Можно начинать отвечать...
КОТЕЙКА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 04:06   #2
КОТЕЙКА
Вот похожий тормоз, потому что сам ещё не сфотографировал. Суть одинакова - на конце вала приварен тройничёк, а на корпусе тормоза свой тройничёк. Вот и возникает вопрос как их выставить при сборке?
Старый 10.12.2012, 07:28   #3
Ана-толий
Сообщение от КОТЕЙКА Посмотреть сообщение
Что то непонятно когда наматывает, а когда разматывает. Да дело скорей всего в подключении.
Ана-толий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 09:54   #4
Е-гор
смысл с редуктором заморачиваться? проще провода перекинуть
Е-гор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 12:35   #5
КОТЕЙКА
Ну, с богом, помолясь...
Это внешний вид. С различных ракурсов. На первом фото видны цвета клеммников, а подписал их уже сам, пока разбирался что и к чему. Маркировка по цветам общепринятая во всём мире. Надпись на втором фото гласит о направлении вращения барабана при намотке троса. Фото номер три показывает ручку переключения передач на барабан и с него. На четвёртом фото болтик М6 на щеке барабана это концевая заделка троса. А большой болт это я вкрутил для стопорения тормоза на время разборок вместо родного ввёртыша. На пятом фото под ручкой переключения стоит резиновая шайба-уплотнитель, которая никакая от рождения.
Что-то не приклеилось?!... щасссс поправлюсь...
ID:	109216   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109217   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109218   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109219   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось КОТЕЙКА; 24.12.2012 в 02:53.
Старый 23.12.2012, 13:10   #6
Aleksander
Аватар для Aleksander
.... И тут я вспоминаю, что трос-то намотан был через верх барабана. Ну тогда правильно работает моя лебёдочка!!!!!! Но, как говорил поэт, рано радовался гад... НЕЛЬЗЯ наматываться через верх - от чрезмерной нагрузки лопнет барабан! Теперь думаю может я неправильно собрал редуктор, что он крутится в обратную сторону? .....
Дык это смотря откуда посмотреть.... если со стороны А (см рисунок) то вроде трос должен идти снизу... а если со стороны Б то ето как у меня стоит.
А почему барабан должен лопнуть (при кем тут... схему нагрузок в студию)???
Может у меня и неправильно установлена, зато намотку троса видно хорошо.
Ручка намотки у меня сломалась еще грязи не видя.... силуминовая... отдал токарю две половинки ... сделали...
Название: Лебедка (схема 1).jpg
Последний раз редактировалось Aleksander; 23.12.2012 в 13:23.
Aleksander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 03:12   #7
КОТЕЙКА
фото1: вид приводного вала от электродвигателя
фото2: вид на редуктор
фото3: вид барабана со стороны редуктора
ID:	109221   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109222   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.12.2012, 03:31   #8
КОТЕЙКА
Переходим к тормозам...
Общий вид с приводной муфтой
Старый 24.12.2012, 03:33   #9
КОТЕЙКА
Сама приводная муфта и то, на что она одевается
ID:	109225   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.12.2012, 03:41   #10
КОТЕЙКА
Вот ввёртыш родной коротенький М8, изначально он был без конуса (это я заточил его на-конус) он вкручивался в барабан практически заподлицо, но без усилия. Такое впечатление, что он обеспечивал скользящую посадку тормозной муфты в барабане. Но тогда зачем отверстие в пазу, и зачем муфте скользить внутри вдоль барабана если ему некуда там деваться??????????
лебедка, лебедка винч
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
