Старый 09.11.2012, 12:12   #21
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Сообщение от Барин Посмотреть сообщение
Тоже вот задумался об подобном изделии.
Посмотрел интернеты - везде сделано по такой же схеме, но у меня вопрос - а почему домкрат и движущуяся часть расположены сверху? Почему не сделать подвижным нижнюю платформу, с сохранением штока сверху?
Это жжжж ведь не спроста, да?
Все элементарно просто: нижняя часть должна быть горизонтальной, чтобы детали на ней ровно лежали. Если она будет подвижной - сохранить горизонтальность непростая задача, при движении её будет перекашивать, именно поэтому проще делать подвижный легкий верх.
Сообщение от Makca Посмотреть сообщение
пресс и съемник класс, но зачем подшипник в этом случае запрессовывать? Я в такой ситуации нагреваю подшипник в масле и он влетает на посадочное место со свистом. При этом остывая, соединение получает свой натяг и снять его уже можно только съемником.
Сугубо ради скорости процесса. При настройке ГП эту процедуру приходится выполнять неоднократно.
Ну и опять же, в России живем, а если шейка под подшипник на пару соток толще, горячий он оденется, а снимать потом как??? А тут сразу усилие запрессовки чувствуешь и если не пошло - не поздно исправить.
Кроме всего прочего бывают еще и закрытые подшипники со смазкой внутри, их греть в масле категорически нельзя- масло вымоет смазку.
А от чего пружины, которые среднюю площадку тянут. Сегодня бегал по Синдике - нигде ничего похожего нет.
И еще вопрос - сегодня собрал половину, ну стоки и 3 поперечины, без ножек и штока из полуоси (грибы есть, но оба хорошие, жаба душит их на это пускать, а от Нивы полуось не подходит).
Дык вот, самое сложное в прессе оказалась не его сборка, а приспосабливание чего-нить в качестве оправок. Так и не смог сайлент-блоки из панары выпресовать.
Из головок оправки не особо подходят. Что еще можно применить?
Пружины дверные из хозяйственного магазина.
В качестве оправок использую обоймы старых подшипников, специально покупал большие шайбы, в гараже нашел диски от гантелей и пр. подручные средства.
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 09.11.2012 в 12:28.
Старый 09.11.2012, 13:07   #22
Серж 469 б
Аватар для Серж 469 б
Я бы еще добавил в профиль, в отверстия, вварил втулки распорные или может некоторые их называют дистанционные, что бы не сплющить профиль! в России живем же (ц)... ну и прочность получится по отверстию прежняя, как и до сверловки, ну это так скажем для усиления конструкции))) сугубо по желанию))
Серж 469 б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 17:24   #23
Татарин
Аватар для Татарин
Сорри за офф-
нужно сделать механизм типа пресса мощщщную,с гидроцилиндром от строительной техники двухстороннего действия.Гидроцилиндр есть,нужно найти насос,чтоб крутиился от электродвигателя и распредилитель(чтоб можно было давить и втягивать).Так вот какой насос купить и к какому двигу подключать?
может есть ньюансы?
еще раз сорри что влез)
Добавлю-мне нужно усилие именно на втягивание гидроцилиндра.
Последний раз редактировалось Татарин; 09.11.2012 в 17:31.
Татарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 17:37   #24
Сергей Андреевич
Сообщение от Татарин Посмотреть сообщение
Сорри за офф-
может есть ньюансы?
Любой насос ГУРа
Старый 09.11.2012, 17:53   #25
Татарин
Аватар для Татарин
Любой насос ГУРа
Андреевич,Смотрел на форумах-там пишут про насосы мш 10 и тд.Мне ж нужно чтоб усилие было тонн 4-5.А мощность зависит от насоса,или зависит от гидроцилиндра?Или все вместе влияет?
Старый 09.11.2012, 19:22   #26
Серж 469 б
Не мш, а НШ 10 (насос шстеренчатый) насос пофих усилие зависит от площади цилиндра, а от насоса зависит за какое время этот цилиндр выдаст максимальные показатели! соответственно давят они все одинаково только как быстро...
Старый 10.11.2012, 03:14   #27
Сергей Андреевич
Насос создает давление, если не ошибаюсь, около 16кг/см2 умножаешь на площадь поршня гидроцилиндра и получаешь усилие.
Ну или обратным порядком зная требуемое усилие и площадь полшня считаешь, какое давление должно быть на насосе.
Просто насос ГУРа самое доступное готовое изделие уже со шкивом. На любой разборке берешь за 1000 руб. и балуещься
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 10.11.2012 в 03:18.
Старый 10.11.2012, 11:17   #28
Шурик35
Аватар для Шурик35
Вроде не 16, а 160 атмосфер в гидравлике (примерно), насосы Гура похуже и они лопастные, давление среднее 50-70 кг/см кв., в заглушку 100-120.
Насосов НШ-10 как грязи, я в пункте металлоломном ещё и выбирал получше(рылся как свинья в апельсинах).
Шурик35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 23:19   #29
Philipp
Сообщение от Шурик35 Посмотреть сообщение
Точно. И еще НШ 10 - шестеренчатые. А это большой плюс в долговечности по сравнению с пластинчатыми насосами гуров. И насосов НШ целое семейство. Подобрать можно с различными производительностями.
Старый 24.11.2012, 18:00   #30
уаз688
Любой токарь с радостью поможет - сделает рублей за 500 минимально необходимый комплект оправок
часто в качестве оправок использую ударные головки но без токаря иногда не обойтись
уаз688 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:36.
