16.04.2011, 00:40 | #21 | |
16.04.2011, 11:21 | #22 | |
mechanic
Но можно и не регулировать, немного поездить и ставить новые подшипники (а то и хвостовик, и ведомое колесо) и уже их - регулировать. |
16.04.2011, 11:52 | #23 |
Уазбука
мужчины, ну чтож вы ерунду то пишите, между подшипниками стоит упорная втулка, каким же усилием надо затянуть гайку на фланце чтоб сжать втулку. Автору темы: читай для начала "Руководство по ремонту" и по не понятному задавай вопросы, в противном случае коллективная мысль приведёт тебя к полному уничтожению моста. Глянь каталог http://www.uazbuka.info/?model=37&group=113 , регулируется прокладками 4,5,6 , упорная втулка под номером 7.
16.04.2011, 17:04 | #24 | |
Во-первых, распорное кольцо 8 и иже с ним регулировочные прокладки между внутренними обоймами подшипника 10 не просто обеспечивают натяг подшипника, но и просто-напросто КРЕПЯТ ЖЕСТКО ПОДШИПНИК НА ХВОСТОВИКЕ, ибо внутренние обоймы этого подшипника имеют скользящую посадку на нём! Допустим умный Вася не поставил кольцо: ха! фигня какая - лишняя деталь! В результате он обязательно получит замену хвостовика - хвостовик будет прокручиваться в кольцах внутренних обойм: износ посадочных мест, нарушение зацепления и натяга, повреждения подшипников и ГП. Умный Вася матеря Автопром и говнолин несёт нутро моста в помойку... Во-вторых. Была такая деталька 5. Что ж, наверное наши умельцы на заводах изловчились таки зацепление в ГП делать "с первого удара" без её использования. Однако практика ремонта может затребовать её наличие и назад - не стоит пренебрегать разумным! Так Вася умный или нет??? Извините: невытерпел!.... Последний раз редактировалось TORO64; 16.04.2011 в 17:06. |
17.04.2011, 09:38 | #25 |
После покупки машины ( пробег неизвестен) на хвостовике моста подтягивал гайку , там она вообще рукой крутилась, и похоже перетянул. Через некое время появился люфт. Снял флянец, подшипник, прокладки тонкие на месте, в количестве 3 шт, правда одна реально изжована. Поменял её, дабы в наличии имелись. После пробега 3 тык опять появился люфт. Чему кирдык приходит?
17.04.2011, 10:03 | #26 | |
Да, ещё бы неплохо проверить: а не забит ли смазочный канал? |
17.04.2011, 10:19 | #27 | |
Смазочный канал имеется ввиду во внешней обойме конического подшипника? |
17.04.2011, 10:31 | #28 | |
17.04.2011, 10:42 | #29 | |
Вопрос: как мне теперь подлечить хвостовик, что б отъездить весенние посевные работы и сколько он продержится? Р.S. За ремфондом поеду в автохозяйство, там две уазки стоят на списание с последующей резкой, может там пошакалю мост. |
17.04.2011, 11:56 | #30 | |
Метки |
регулировка хвостовика, хвостовик |
