06.04.2015, 20:13 | #61 |
06.04.2015, 20:19 | #62 |
Возвращаясь к тому, откуда начали.
Я за то, чтобы озвученная проблема на форуме закончилась озвучиванием причин. Как одно из предложений, чтобы автор проблемы решение внес (продублировал) в своем исходном вопросе (проблеме). Чтобы каждый раз не переспрашивать, что у Вас за машина, что за мосты. что за ..., желательно на своей странице, общедоступной для обозрения. выкладывать основные (хотя бы) данные авто. Чтобы легче читалось нужное, нужно сообщения в нужных темах выкладывать, и еще бы от флуда чистить темы....Но это идеотеория. |
20.11.2015, 19:01 | #63 |
топливная система
Здравствуйте. Помогите найти причину,бензин не перекачивается из левого бака в правый.Поменял топливный фильтр и сетку на насосе,струйный насос.Не помогло.Хотя шланг забора топлива идущий из левого бака в правый продувается легко в обе стороны.Давление бензина не измерял,двигатель работает нормально.Заводится и разгоняется без проблем. УАЗ-3162, ЗМЗ-409.
23.06.2017, 23:23 | #64 | |
01.12.2017, 00:01 | #65 | |
Может быть струйный насос врезан не в заборную магистраль, а в вентиляционную? Проверить легко - залить в дополнительный бак литров 10 бензина, отсоединить шланг от струйника и дунуть в него (в шланг). Должен быть слышен характерный звук лопающихся пузырей воздуха, проходящего через жидкость. После покупки привел на 31622 с 409 топливную систему к заводскому исполнению за исключением адсорбера - сообщение с атмосферой через пробку заливной горловины дополнительного бака. Пробка основного бака герметична. Но при установке струйного насоса поставил его наоборот. Топливо из основного бака достаточно быстро перекачалось в дополнительный. Забавно было наблюдать на показометре полный дополнительный бак и одновременно горящую лампочку резерва топлива основного бака. Поставил струйник правильно - перекачка заработала из дополнительного бака в основной. |
27.06.2019, 17:09 | #66 |
Ну еще можно откручивать пробочку внизу левого бака подставлять емкость ,сливать бензин и через воронку заливать в основной бак. А че тоже перекачка получается .Смиритьсяя - никогда!!!!
